abbiamo deciso di fare un piatto doccia a filo pavimento.
Ci propongono un piatto in acciaio smaltato della Kaldwei.
Che problemi ci possono essere? Esiste una alternativa valida?
Il costo non è bassisimo
Grazie 1000!
Ti consiglio di dare un'occhiata anche ad ArchiStruktur
#2L'acciaio smaltato purtroppo se si scheggia sono dolori, poi fa la ruggine e si buca.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Il piatto doccia che abbiamo scelto ha misura 90x180.
Lo volevamo bianco e non piastrellato.
Quindi non in acciaio inox, anche se risolveremmo molti problemi
Non ci piacciono le doghe.
Ho visto dei piattti doccia in Corian.
Qualcuno li ha e sa dirmi come sono?
grazie
grazie
I piatti doccia in corian sono di costo elevato...
#4I piatti doccia in corian sono di costo elevato...
Anche io ho escluso il corian per i costi astronomici e l'acciaio smaltato perche' freddo e perche' non mi convince pur essendo molto belli i prodotti kaldewai.
A me serve un 160x80 ma sembra una misura introvabile....
io non farei filo pavimento ma comunque vorrei qualcosa di poco spessore...
qualcosa tipo ideal standard ultra flat...
Archibagno cosa pensi di questo prodotto? Nei negozi mi sembrano perplessi su ideal standard....dicono che potrebbe essere un acrilico di scarsa qualita'...ma altre opzioni a costi decenti in qs dimensione non se ne trovano...
M spiace ma evito di commentare le aziende...ebighel ha scritto:Anche io ho escluso il corian per i costi astronomici e l'acciaio smaltato perche' freddo e perche' non mi convince pur essendo molto belli i prodotti kaldewai.
Se cerchi qualcosa di altro sarebbe opportuno, capire di che budget parliamo, altrimenti siamo in alto mare...
Comunque per il filo pavimento ArchiStruktur può essere una soluzione affrontabile, ma se non vuoi piastrellare si cerca altro...
io consiglio sempre il piatto doccia, è praticamente impossibile che ci siano infiltrazioni a differenza delle piastrelle.
Alfeo Arredo Bagno: [url=http://alfeoarredobagno.it]Rubinetteria bagno[/url] e [url=http://alfeoarredobagno.it/Sanitari/Vedi-tutti-i-prodotti.html]Sanitari[/url] di qualità a prezzi convenienti
E' un materiale che rimane alla temperatura ambiente, quindi
#10E' un materiale che rimane alla temperatura ambiente, quindi piacevole al contatto con i piedi, se lo graffi lo puoi ripristinare, ha la capacità di ottenere forme non possibili con l'acciaio, è perfettamente igienico.
MA quale acido muriatico, non si deve usare mai con nulla...
#12MA quale acido muriatico, non si deve usare mai con nulla...
Addolcitore e basta...
acido muriatico? no non si usa proprio corrode tuttoroxy0 ha scritto:E come si comporta con gli acidi?
Tipo se devo sturare il foro con l'idraulico liquido??
Se devo sgrassare con l'aceto o l'acido muriatico?
L'aceto ogni tanto va bene, ma alla fine corrode anche lui l
#15L'aceto ogni tanto va bene, ma alla fine corrode anche lui le cromature...
