serramenti scorrevoli solo da un lato: cosa scegliereste?
scorrevoli a scomparsa (interno muro)
Voti totali: 6 (67%)
scorrevoli esterno muro
Voti totali: 3 (33%)
Voti totali: 9
serramenti scorrevoli a scomparsa o esterno muro
non so se il quesito è gia posto (in questo caso mi scuso per la ripetizione :oops: ) ma sto valutando un serramento scorrevole a doppia anta in vetro (al limite con telaio in alluminio) come chiusura della cucina v/o il soggiorno. Si tratta di un'apertura di ca. 220/250 e le due ante andrebbero a scorrere tutto v/o un solo lato (quindi non avrei l'effetto sipario di alcuni scorrevoli).
Al di là della scelta del prodotto (mi hanno proposto Adielle, Movi), mi stavo interrogando sui pro/contro dello scorrevole a scomparsa (quindi interno muro) anzichè esterno muro.
Voi cosa scegliereste ? :roll: Sono graditi suggerimenti e/o spunti di riflessione :D
Se c'è la possibilità sicuramente esterno muro è molto più bella, ma a volte bisogna far di necessità virtù! :lol:
Centrare l'apertura è impossibile?!?Magari riducendola un po'...e avere l'effetto sipario che dici tu! :wink:
ciao guido :D , grazie per la risposta :wink:
g.alberti ha scritto:Se c'è la possibilità sicuramente esterno muro è molto più bella, ma a volte bisogna far di necessità virtù! :lol:
la possibilità c'è, e probabilmente anche il costo di un scorrevole esterno muro è più contenuto di uno scorrevole a scomparsa a cui devo aggiungere lo scrigno interno: tra l'altro si tratta di uno scrigno particolare perchè deve contenere due scorrevoli e non uno slo, con un costo "importante" :? .
.. l'apertura centrata non è prevista nel progetto di ristrutturazione perchè uno degli obiettivi era quello di far filtrare meglio la luce nella zona giorno/cucina il che richiede di abbattere alcuni tramezzi interni ..... vediamo se riesco a mettere un rendering per farvi capire di cosa parlo
l'ingresso è in basso. Considera poi, che gli scorrevoli nel 90% dei casi saranno aperti
aleale ha scritto:Io ho votato per esterno muro, è bella come la porta scorrevole della mia cucina :shock: :oops: cioè, quella che volevamo fare..... :wink:
:shock: ...ecco appunto , mi stavo domandando "quale porta scorrevole hanno in cucina?" :roll: 8) :lol:
mmmhhh, per ora le risposte danno una prevalenza sulla porta scorrevole esterno muro :roll: ma la situazione si può ancora ribaltare 8) :lol:
irene8011 ha scritto:anche noi metteremo una porta scorrevole a vetro di 200 cm che divide soggiorno da cucina io preferisco a scomparsa nel muro però...
irene, ti va di dirmi perchè la preferisci interno muro ? :roll:
Lo spazio c'è è stato tutto studiato per una esterno muro :wink:
CASACASA ALEALE VEROVERO
COMMENTI!
devo rivedere casa tua :wink:
allora svelerò il perchè del mio dubbio. Se guardi i rendering ce n'è uno che da la visione dalla porta di ingresso: facendo una esterno muro, entrando, vedrei in prima battuta lo spessore della doppia anta in vetro e mi da l'idea che non sia così gradevole :? ...magari sbaglio eh
annsca ha scritto:
aleale ha scritto:
annsca ha scritto: :shock: ...ecco appunto , mi stavo domandando "quale porta scorrevole hanno in cucina?" :roll: 8) :lol:
Serve la psw?
Fai una nicchia in cartongesso....no?
Capito come?
COMMENTI!
aleale ha scritto:
annsca ha scritto: allora svelerò il perchè del mio dubbio. Se guardi i rendering ce n'è uno che da la visione dalla porta di ingresso: facendo una esterno muro, entrando, vedrei in prima battuta lo spessore della doppia anta in vetro e mi da l'idea che non sia così gradevole :? ...magari sbaglio eh
Serve la psw?
Capito come?
me la ricordo, me la ricordo 8)
la quinta c'è già, quella che vedi nel rendering con il vaso bianco-nero ...capito ? bianco-nero !!!!!! :lol:
dici di allungarla un pò per nascondere lo spessore delle due ante in vetro ?
annsca ha scritto: me la ricordo, me la ricordo 8)
Io da qui non vedo le fotine :evil:
Bianco e nero...e il grigio? :roll:
Questa sera guardo :wink:
COMMENTI!
allora la mia porta si aprirà nl centro e quindi un'anta a destra e una a sinistra quindi è un pò diversa dalla tua...
comunque esticamente quando è aperta preferisco che non si veda ... coem se in effetti non ci sia nessuna divisione tra soggiorno e cucina... ma ovvio qui sono gusti!
http://album.alfemminile.com/album/6926 ... 34979.html
io non ho capito cosa votare...
nel senso..
esiste una possibilità di interno muro ma con vetro? :roll:
mi piego ma non mi spezzo
Si chiama resilienza
