Sto aspettando il mio letto metron della europeo, però volevo capire come sono i cavi per le luci integrate nella testata. Io ho solo una spina che si troverà poi dietro alla testata, mi hanno detto che dietro alla testata ci sara' massimo 1 cm di spazio, giusto per un cavo.
Volevo sapere come arriva il letto, con 1 cavo per tutte e due le luci? o con due cavi? O con due o un cavo con una spina?
Lo vorrei sapere perché devo prepararmi perché voglio mettere un cavo elettrico per le luci e un altro per una ciabatta che poi attacco sotto a comodino (sospeso).
Forse questa domanda dovresti rivolgerla direttamente a chi ti ha venduto il letto. E' una domanda tecnica a cui ti possono rispondere solo rivenditori Europeo e possessori di questo letto. Rischi di avere poche o nulle risposte qui...
Strano, tempo fa comunque avevo risposto alla tua richiesta.speida ha scritto:Ho provato a contattarlo sia per questa cosa che per un altra cosa di circa un mese e mezzo fa ma non ho avuto piu risposta.. quindi non so se non mi funzionano i PM o non li riceve o cosa.. booo
Speriamo che legga questo post!!
Per l'europeo non posso aiutarti, l'ho sostituita con un'altra ditta.
Mobiliere
scusate se mi intrometto.....
x Giurista, ti ricorderai però come sono fatti i mobili
noi abbiamo un problema con la serie overlap
verrà a coprire gli interruttori per la luce della stanza
e stiamo cercando una soluzione
vorremmo evitare di bucare i pannelli ovviamente
stavamo pensando che ad ogni modo due pannelli
hanno la luce interna per cui un'interruttore per
usarla da qualche parte c'è,
secondo te è possibile che riescano a metterne
due a dx e due a sx ?
semaititrovo
GIURISTA ha scritto:Strano, tempo fa comunque avevo risposto alla tua richiesta.speida ha scritto:Ho provato a contattarlo sia per questa cosa che per un altra cosa di circa un mese e mezzo fa ma non ho avuto piu risposta.. quindi non so se non mi funzionano i PM o non li riceve o cosa.. booo
Eh si appunto e ti avevo risposto e poi non ho sentito più niente, e questa volta idem!
Comunque ho mandato anche un email a Europeo ma non si sono fatti vivi
Come mai hai sostituito l'Europeo?
In che senso questa volta idem?speida ha scritto:GIURISTA ha scritto:Strano, tempo fa comunque avevo risposto alla tua richiesta.speida ha scritto:Ho provato a contattarlo sia per questa cosa che per un altra cosa di circa un mese e mezzo fa ma non ho avuto piu risposta.. quindi non so se non mi funzionano i PM o non li riceve o cosa.. booo
Io non so cosa sia successo ai tuoi messaggi e/o mail, ma ricordo bene che mi avevi chiesto info; dopo averti comunicato che avevo bisogno di qualche giorno di tempo per risponderti dopo alcuni giorni ti avevo mandato un prospetto con le informazioni che cercavi (mi pare via mail).
Non avendo poi avuto risposta, per sincerarmi della ricezione ti avevo allora chiesto se avevi ricevuto il mio messaggio, ma neanche in quell'occasione avevo poi avuto riscontro.
Io rispondo sempre, a volte, compatibilmente con gli impegni lavorativi mi ci può volere un po' di tempo, ma comunque rispondo sempre a chi mi chiede informazioni.
Comunque bastava che mi avessi segnalato che non avevi avuto più risposta e ti avrei riscritto.
Se mi fossi ricordato di com'era quel letto certamente gli avrei risposto, ma non ho mai venduto quel modello, non so come siano gli attacchi di quel letto. Queste sono cose di cui può accertarsi il venditore con un minimo sforzo, basta una telefonata in ditta.semaititrovo ha scritto:scusate se mi intrometto.....
Ultima modifica di GIURISTA il 10/11/10 12:20, modificato 2 volte in totale.
Mobiliere
Non volevo essere villana e se lo sono stata ti chiedo scusa.
E' solo che chi ci sta vendendo il letto non ne capisce
un cavolo e non ci aiuta a risolvere il problema.
Pensavo che essendo un qualcosa che tu vendevi
ti fosse già successo il problema
e chiedevo solo come l'avevi risolto.
Proviamo a girare il discorso
tu come faresti?
tu come faresti?
semaititrovo
Ma che villana... hai solo fatto una domanda...semaititrovo ha scritto:Non volevo essere villana e se lo sono stata ti chiedo scusa.
tu come faresti?
Che il venditore non sappia come sono i cavi è lecito, un modello è fatto in un modo, un modello è fatto in un altro...
Si risolve facilmente: come dicevo, basta che faccia una telefonata in ditta e l'ufficio tecnico saprà specificare i dettagli.
Mobiliere
Re: Letto Metron Europeo - Com'é l'attacco elettrico??
#13Ciao! Non ho il Metron in esposizione e non so come arriva... cmq ho chiamato in azienda e mi hanno riferito che arriva con due cavi distinti.speida ha scritto:
spero di averti aiutato, di più non so dirti...
#14wow grazie mille!italianarredo ha scritto:Ciao! Non ho il Metron in esposizione e non so come arriva... cmq ho chiamato in azienda e mi hanno riferito che arriva con due cavi distinti.speida ha scritto:
