me lo sono ritrovato sulla parete testata letto come ricordo del vecchio proprietario.... fatto da lui medesimo...peccato oramai completamente sbiadito
Grazie a chi mi risponderà
ciaoooo
NANDINA ha scritto:Ragazzi/e è impossibile toglierlo... Cavoliiii![]()
me lo sono ritrovato sulla parete testata letto come ricordo del vecchio proprietario.... fatto da lui medesimo...peccato oramai completamente sbiaditoNON si toglie assolutamente!! Pensavamo di ovviare con una bella carta da parati pre-incollata posata appunto solo sulla parete testata...Secondo voi c'è una possibilità che aderisca
....oppure dobbiamo arrenderci e chiamare un imbianchino per la rimozione dello stucco
Grazie a chi mi risponderà![]()
ciaoooo
GRAZIE Gepilfuso del tuo suggerimento, ho chiesto in colorificio mi hanno detto di provare con il fissativo prima della pittura anche se dubitano fortemente sul risultato. . quindi per evitare spiacevoli conseguenze magari dopo breve tempo, sarei propensa a mettere della tappezzeria solo testata letto per cui aggrappante e colla, come tenuta spero proprio di farcela.. secondo te puo' andare??Gepilfuso ha scritto:agrapante e pittura????dovrebbe andare senza togliere lo stucco...vai in un colorificio ti indicheranno i prodotti adatti e le applicazioni...magari costeranno un po di più dei vari centri commerciali ma almeno si è sicuri della resa e si hanno ottimi consigli...e poi spendi sempre meno che chiamare un proffessionista
Massì tentare non nuoce...proverò anche con lo sverniciatore...per fortuna il vecchio proprietario sto stucco lo ha messo solo sulla parete testata letto.marcobaldo ha scritto:mmmm prova con il cosiddetto "sverniciatore" una sostanza a solvente che si usa anche per tirare via la graniglia dai muri (visto che la uso,il risultato il quel campo è assicurato),la lasci su qualche ora e poi viene via come niente.
Accorgimento,copri il pavimento e lo zoccolino col cellophane per evitare che la sostanza penetri a terra(perchè a seconda della tipologia di sverniciatore che prendi,puo' facilmente colare);essendo molto forte,puo' macchiare e a volte in modo irrimediabile.NANDINA ha scritto:Massì tentare non nuoce...proverò anche con lo sverniciatore...per fortuna il vecchio proprietario sto stucco lo ha messo solo sulla parete testata letto.marcobaldo ha scritto:mmmm prova con il cosiddetto "sverniciatore" una sostanza a solvente che si usa anche per tirare via la graniglia dai muri (visto che la uso,il risultato il quel campo è assicurato),la lasci su qualche ora e poi viene via come niente.
Quindi credo di aver compreso che posso sperare di ottenere un buon risultato applicando poi la carta da parati, solo se riesco a rimuovere tutto lo stucco!
Maddòò che lavoraccio che mi aspettaaaaa!!!!
Grazie Marco del tuo consiglio e
buona giornata
Marcvsrvs ha scritto:se lo stucco è stato anche cerato, bisogna anzitutto togliere la cera (che in genere svanisce da sola dopo qualche tempo), dopodichè secondo me se dai una carteggiata alla superficie, rendendola "ruvida", puoi posare un nuovo aggrappante e quindi una nuova pittura. Lo stucco è traspirante (a meno che non sia cerato) quindi non dovrebbero esserci problemi di sorta.
Se pure riuscissi a togliere lo stucco veneziano, dovresti in ogni caso rasare nuovamente la superficie prima di dare una nuova pittura.
la carta da parati in questo caso non mi sembra una cattiva idea: se ti va di spendere qualche soldo in più per un prodotto davvero innovativo, prova a dare un occhiata al DI-NOC della 3M, è una pellicola in polimero resistentissima e perfettamente idrorepellente: http://solutions.3mitalia.it/wps/portal ... CSelector/ però va posata da chi lo fa per mestiere.
