a casa ho l'impianto di riscaldamento centralizzato e d'inverno ho sempre avuto una temperatura molto bassa in casa (tra i 14 e i 17 gradi, 17 gradi molto raramente ...). Negli anni un paio di volte ho fatto presente questa cosa alla portinaia che allarga le braccia e mi dice che tutti si lamentano ma i proprietari vogliono che il riscaldamento sia tenuto basso (la maggior parte degli appartamenti sono in affitto e 2 persone che non abitano li' sono proprietarie della maggior parte degli alloggi). Nelle assemblee condominiali non si e' mai parlato del riscaldamento, ma bisogna anche dire che si tengono sempre a fine giugno quando il riscaldamento non e' proprio l'argomento piu' pressante ...
Quando ho acquistato casa ho fatto ristrutturare tutto, cambiando anche le finestre che pensavo fossero determinanti nella coibentazione (c'erano montate delle finestre di alluminio singolo vetro che non chiudevano bene e lasciavano spifferi di 1 - 2 cm, ho fatto mettere finestre a taglio termico con vetro basso emissivo compatibili con le detrazioni sul risparmio energetico). Invece e' tutto esattamente come prima ...
Ieri per caso sono andata a casa di una vicina (stesso piano mio) e ... sorpresa ! si moriva di caldo ! a casa mia c'erano 16 gradi e a casa sua 26 !
ora mi chiedo: come e' possibile una simile differenza ??? a questo punto vorrei capire un po' meglio ...
e' possibile che sia solo perche' casa mia e' esposta su 3 lati mentre l'appartamento della vicina solo su uno?
o che dipenda dai troppi strati di vernice sui caloriferi? o da qualche altro baco in casa mia?
premetto che:
1) i termosifoni sono quelli originari, sia per me che per la vicina
2) i miei termosifoni sono aperti e si scaldano fino a diventare bollenti
per indagare meglio cosa dovrei fare? contattare l'amministratore? (che pero' non risponde mai ...); sentire gli altri condomini? chiamare un tecnico?
Re: impianto centralizzato e temperatura troppo bassa
#2Il discorso esposizione su piu lati sicuramente influisce! specie se la vicina ha un unico lato rivolto a sudumiki ha scritto: e' possibile che sia solo perche' casa mia e' esposta su 3 lati mentre l'appartamento della vicina solo su uno?
Altra cosa: La grandezza dei termosifoni! Puo essere che siano abbondantemente sottodimensionati. Cambiandoli e mettendone con altri con piu elementi, risolvi il problema di sicuro (previo dimensionamento di un tecnico progettista)
#3quindi puo' essere proprio un baco originario nel dimensionamento dell'impianto?Maha ha scritto:Il discorso esposizione su piu lati sicuramente influisce! specie se la vicina ha un unico lato rivolto a sudumiki ha scritto: e' possibile che sia solo perche' casa mia e' esposta su 3 lati mentre l'appartamento della vicina solo su uno?
per indagare meglio cosa dovrei fare? contattare l'amministratore? (che pero' non risponde mai ...); sentire gli altri condomini? chiamare un tecnico?![]()
grosso modo il numero di elementi e' lo stesso tra me e la vicina (e la superficie dell'appartamento e' quasi la stessa), pero' i muri della vicina confinano tutti tranne uno con ambienti riscaldati ... io invece ho una superficie enorme che confina con l'esterno ... ma se decidessi di cambiare i termosifoni dovrei chiedere l'autorizzazione dell'amministratore? (visto che, immagino, influisco sugli "equilibri" dell'impianto)
#4Sia l'esposizione che i muri perimetrali (se esterni o di confine con un'altra abitazione) vanno variare i valori per il calcolo dei moduli necessari per i termosifoni! Quindi direi di si!umiki ha scritto:quindi puo' essere proprio un baco originario nel dimensionamento dell'impianto?Maha ha scritto:Il discorso esposizione su piu lati sicuramente influisce! specie se la vicina ha un unico lato rivolto a sudumiki ha scritto: e' possibile che sia solo perche' casa mia e' esposta su 3 lati mentre l'appartamento della vicina solo su uno?
Cmq ti consiglio di sentire l'amministratore per la contabilizzazione, purtroppo non ho mai avuto a che fare con vecchi impianti centralizzati...
