è anche inuna fascia bassa come rumorosità..
roby
Caratteristiche tecniche
Dimensioni in cm. (LxAxP): 84 x 180,4 x 72,6
Capacita' totale lorda: 640 litri
Capacita' netta frigorifero: 373 litri
Capacita' netta freezer: 165 litri
Classe freezer: 4 stelle
Tipo: doppia porta
Peso netto: 117 kg
N0 di compressori: 1 (super efficiente)
Tecnologia di refrigerazione
Sistema "No Frost"
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura
Doppio circuito di refrigerazione
N0 di evaporatori: 2
Controllo temperatura: automatico (sensore)
Sbrinamento frigorifero / freezer: automatico
Gas refrigerante: HFC-134 a (*)
Tipo di isolante: ciclo-pentano (*)
Sezione frigorifero
Funzione "Super X-Flow"
Cassetto verdura "Superfresco": 1
Cassetto "Zerogradi": 1
Ripiani: 3 in vetro + 1
Balconcini porta: 2 + 2 per bottiglie
Scomparto bottiglie: 2
Contenitore uova
Sezione freezer
Funzione "Air Shower"
Tasto "Quick Freeze"
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti: 2 tipo standard
Ripiani: 1
Balconcini porta: 2
Comfort
Filtro assorbi-odori
Dispenser bevande con indicatore di livello: 2,5 litri
Pannello di controllo: elettronico con LED
Segnalazione acustica di apertura porte
Altre caratteristiche
Classe di efficienza energetica: B
Consumo (kwh/anno) (B): 571,8 kwh
Rumorosita': 42 db(A)
Colore: inox
(*) = sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente
e non danneggiano la fascia di ozono
(A) = a un metro di distanza (livello sonoro massimo)
(B) = in base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato e dal luogo in cui viene installato
