ahhh ok..quello di 11mq è solo il tinello\pranzonata ha scritto: La sala+ pranzo deve essere in 11mq,perche salotto(sempre piccolocome tutta la casa)si trova dal altra parte dalla cucina.
Mi piace questa soluzione...e fare la parte davanti alla finestra mobile su ruote? Metti un carrello o qualcosa di simile così quando devi pulire i vetri lo sposti.Manuela82 ha scritto:ad esempio una cosa del genere![]()
concentrando lavandino+piano cottura in fondo, e lasciando a destra un pò di piano per lavorare
farei un pensile che sembri unico, con cappa integratamolto pulita come soluzione,
per il frigo invece sfrutterei quella nicchia che mi è sembrato di vedere nel tuo disegno..e lo farei a libera istallazione ^^ (e metterei solo quello..senza altri aggeggi..poi se invece vuoi fare la colonna frigo..allora la farei a tutta altezza)
in questo modo elimini un altro angolo..che renderebbe troppo soffocato lo spazio e almeno puoi avere il piano tutto a profondità normale
per il forno forse converrebbe metterlo sotto al piano lavoro accanto alla lavastoviglie, oppure se vuoi una semicolonna (però in questo modo togli 60cm di piano lavoro..) potresti inserirlo subito all'ingresso a destra, invertendo l'ordine 60+60+40..
