Buio??
Ciao, finalmente ho montato i miei faretti Ikea
L'effetto e' molto bello (x me), ma se tiro giu' la tapparella mi accorgo che fanno poca luce.... :cry: la cucina non e' grande, 240x430, ma nelle zone non sotto i farette resta un po' buietto... :cry:
Come posso fare?
Ho montato 5 faretti alogeni da 20 W compresi nella confezione, ma se voglio posso prenderli piu' potenti? E se ne aggiungo? Rischio che salta il trasformatore? :shock:
Se dovessi tenerli cosi' potrei aggiungere sopra la dispensa o una mensola un'altra fonte di luce piu' potente, che pero' deve essere diffusa e possibilmente non vedersi troppo (senno' sbatte col binario che occupa gran parte del soffitto...): idee?
Per la sala ho lo stesso problema, i binari sono 2, tot 10 faretti, ma ho paura che sia poco...anche perche' a volte ci si mangera'
Prima di aprile le scatole volevo qualche consiglio da voi...
Grazie grazie grazie :wink: :wink:
20 watt sono veramente pochi :roll: . Tieni presente che 5 faretti da 20 w illuminano meno di una lampadina da 100w.
Per il soggiorno ti consiglio di mettere qualcosa di più luminoso.
Comunque nella confezione del binario dovrebbe essere indicato quanti watt può portare il trasformatore. Prova a dare un'occhiata.
ciao ciao
Il problema delle luci Ikea è proprio quello... volevo prendere le plafoniere per il bagno di servizio, ma sono troppo deboli :?
- Aspettando Godot -
io e mio fratello abbiamo nelle nostre stanze da letto il lampadario con i faretti. lo stesso lampadario. ha 8 faretti.
La mia stanza è quasi buia...la sua, visto che ha un armadio tutto specchio, è luminosissima.
Considera che la sua stanza è più grande della mia(15mq contro 12mq).
Ciao Dolores, stesso problema tuo, montati gli stessi faretti nella cabina armadio e sono bellissimi ma.....non vedo nulla :cry: non so se i pantaloni sono blu o neri :? Sono tornata all'ikea e ho comprato un'altro cavo con faretti più potente per integrare ma non ho ancora avuto tempo per montarlo.
Cla' ha scritto:Il problema delle luci Ikea è proprio quello... volevo prendere le plafoniere per il bagno di servizio, ma sono troppo deboli :?
Se il wattaggio che vedete vi sembra basso (p. es max. 40W) ricordate che esistono le lampade a risparmio energetico che con 40W illuminano circa come 200W :wink:
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
Per quanto riguarda i faretti...non c'è soluzione...bisogna aggiungere un trasformatore se si vogliono aumentare i faretti perchè l'Ikea li dà in dotazione misurati..
Il problema della scarsa illuminazione data da questo tipo di luce sta nel fatto che servono più che altro per illluminare particolari, evidenziare aree ristrette.
Per un' illuminazione generale sono poco adatti... :roll:
:shock: Non lo sapevo!
All'Ikea trovo anche quelle?
Colynn ha scritto:Per quanto riguarda i faretti...non c'è soluzione...bisogna aggiungere un trasformatore se si vogliono aumentare i faretti perchè l'Ikea li dà in dotazione misurati..
Giusto Colynn! Bisogna però verificare che la struttura supporti un carico maggiore di faretti.
Infatti, purtroppo avvolte succede che, aumentando il trasformatore e di conseguenza il wattaggio totale dei diffusori, la struttura non riesca a reggere un carico maggiore di resistenza elettrica (Ohm) e l'intera struttura o alcuni faretti diventano soggetti a possibili problemi di surriscaldamento con conseguente rottura.
Ops...ho dimenticato di loggarmi!
Scusate :lol:
