condizionatore per mansarda
Salve a tutti
abito in una villetta a schiera. I miei due figli da quest'anno dormono in mansarda - un locale unico open-space di circa 50m con due velux. L'anno scorso c'erano anche 30 gradi in mansarda quindi bisogna fare qualcosa. Esiste un condizionatore mobile che riesce a raffreddare tutto il locale. Vorrei evitare bucare per montare unità esterni. E vero che i condizionatori portatili consumano tantissimo? Vi ringrazio per qualsiasi consiglio.
MIRIAM
Re: condizionatore per mansarda
50 mq non sono pochi. Anch'io non ero favorevole a bucare le pareti o a vedere un antiestetico motore fuori al balcone, ma alla fine mi sono convinto a farlo. Quelli interni dovrebbero essere più rumorosi, poi dovrebbero lavorare sempre con la finestra socchiusa (sinceramente non mi ricordo se il tubo fuori serve per aspirare aria o per scaricare la condensa, ma mi ricordo quest'anomalia che tu devi raffreddare la stanza quando fuori fa caldo e sei costretto a tenere la finestra leggermente aperta). L'unica cosa che però dovresti verificare è l'isolamento dell'ambiente, altrimenti si che i consumi aumentano....
Il mio album http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =+casa+fab
Prima di coinvolgere un tecnico (io non lo sono di certo), cerca su Internet qualche veloce software che ti permetta di calcolare approssimativamente il fabbisogno di BTU in base a dimensioni della stanza, esposizione, bla bla bla....e verifica la potenza del pinguino o di split fissi...secondo me necessitano almeno 15.000 BTU, ma non ne sono certo (io personalmente nelle stanze del sottotetto, da ca 16 mq l'una, ho messo split da 7.000 BTU)
miriamp ha scritto:Grazie mille dei consigli - adesso mi darò da fare per fare dei calcoli...........
Se vai sul sito Daikin ,c'è una sezione per le varie simulazioni.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
