Salve a tutti,
mi hanno appena installato una doccia con piatto in resina che si appoggia sul pavimento e alla prima doccia si è allagato il bagno! L'idraulico è tornato per siliconare ancora, ma è molto dubbioso sul risultato finale - adesso devo aspettare un paio di gg. prima di ripetere l'operazione doccia.....
Qualcuno ha avuto un problema analogo? E' un problema della tipologia di doccia o è il mio idraulico che non ha fatto bene il lavoro?
Grazie.
Re: HELP - Doccia nuova=bagno allagato
#2metti 2 foto che proviamo a capire dove sta il problema!F2011 ha scritto:Salve a tutti,
Grazie.
praticamente ti esce l'acqua tra il box e il piatto?
#3che piatto è? anch'io ho preso una doccia a filo....
La mia casetta nuova! Link e opinioni:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=68637&start=0
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
#4Si sarà dimenticato di siliconare, mi raccomando sempre esternamente alla cabina doccia.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#5archi posso chiederti perchè esternamente?archibagno ha scritto:Si sarà dimenticato di siliconare, mi raccomando sempre esternamente alla cabina doccia.
non è meglio internamente per 2 motivi?
1. estetico, il silicone dentro il box non si nota da fuori
2. igenico, cosi si evita che l'acqua ristagni sotto i montanti alla base/lati del box?
te lo domando non per darti contro, ma solo in qualità di ignorante
#6Grazie a tutti.
Appena possibile invierò delle foto. In realtà la doccia è stata siliconata dall'idraulico ben due volte e adesso l'aqua esce solo dai due angoli esterni.
Non so bene com'è il piatto a filo, ma non credo sia il mio caso: è alto circa 17 cm - comunque è Novellini modello Jolly R1A.
#7ha siliconato dentro o fuori?F2011 ha scritto:Grazie a tutti.
archi, so che trova il tempo che trova sto filmato, ma anche qua siliconano all'interno
http://www.youtube.com/watch?v=upCQY7sY_IE
#8Solo gli incapaci siliconano internamente, poi ognuno ha le proprie idee...io seguo la mia...Maha ha scritto:ha siliconato dentro o fuori?F2011 ha scritto:Grazie a tutti.
#9ok, e fin qua ho capito come la pensvi... speravo mi dassi una indicazione piu tecnica...archibagno ha scritto: Solo gli incapaci siliconano internamente, poi ognuno ha le proprie idee...io seguo la mia...
#10Anche a me hanno siliconato sia dentro che fuori e mi è stato detto che dipende dalla regolarità del rivestimento, ovvero se è bello dritto non si silicona dentro, ma solo fuori.....
#11bisu72 ha scritto:Anche a me hanno siliconato sia dentro che fuori e mi è stato detto che dipende dalla regolarità del rivestimento, ovvero se è bello dritto non si silicona dentro, ma solo fuori.....
Dentro non si silicona mai...è dal 1988 che installiamo e non lo abbiamo mai fatto, eppure abbiamo trovato tutte le situazioni possibili ed immaginabili di installazione, ma mai e poi mai dentro...
#12chiaro! visto che la settimana prossima lo butto su, siliconerò esternamente con un silicone trasparentearchibagno ha scritto:bisu72 ha scritto:Anche a me hanno siliconato sia dentro che fuori e mi è stato detto che dipende dalla regolarità del rivestimento, ovvero se è bello dritto non si silicona dentro, ma solo fuori.....
#13OTTIMO!!!!Maha ha scritto:chiaro! visto che la settimana prossima lo butto su, siliconerò esternamente con un silicone trasparentearchibagno ha scritto:bisu72 ha scritto:Anche a me hanno siliconato sia dentro che fuori e mi è stato detto che dipende dalla regolarità del rivestimento, ovvero se è bello dritto non si silicona dentro, ma solo fuori.....
#14Ebbene si, contrariamente quindi alle "norme" hanno siliconato ahimè sia internamente che esternamente....ma, come ho detto, il problema persiste....
