ho bisogno d'aiuto
Ragazzi , buon giorno a tutti !
Mi sono appena iscritto ed ho urgente bisogno di qualche consiglio
Sono un arredatore esperto ( lavoro in prov. di Macerata ) , ho una buona manualità nel disegno a mano libera e questo ha fatto sì che mi "impigrissi" nell'uso di programmi 3d : uso solo autocad light e qualche volta un vecchio programma , Floorplan Plus 3d ( sul genere di Home 3D) , gradevole ma assolutamente non professionale.
E' ora di cambiare e sto cercando un programma professionale che sia completo per le mie esigenze: facilmente intuitivo, preciso, elastico e veloce nello sviluppo del 3d magari anche con un proprio motore di render , oppure che si possa poi sviluppare il render ( un bel render ) con un programma a parte ma senza passare per 3 o 4 programmi diversi ( nel mio lavoro occorre che si sia veloci a fare il progetto ed a svilupparlo).
Chiaramente che il tutto sia "lavorabile" su un'hardware abbastanza normale ( non mi posso permettere il computer di Bill Gates) .
Da vari anni sento alcuni nomi ed ho anche visto il funzionamento di varie demo ma la differenza tra un programma e l'altro a livello pratico e completo non puoi capirla da una semplice demo e coì mi rivolgo a Voi in qualità di esperti
Ho sentito/intravisto : Arredocad, Giotto Ambienta , Tricad, Arcadia
Sapete darmi consigli, spiegare differenze "pratiche tra questi , oppure potete consigliarmi Voi un nome che unisca quanto chiesto?
Aspetto fiducioso ( se Vi occorre qlche consiglio per la casa o info su prodotti/marchi in commercio, chiedete pure , sarò ben lieto di ricambiare)
Re: ho bisogno d'aiuto
x zawa
Grazie, di sketch up me ne hanno parlato ma non l'ho mai valuato in modo serio - se lo proponi immagino che lo usi per lavoro : è quello che usi principalmente e mi puoi mandare qualche render per capire come viene ?
Io lavoro a Civitanova M. e tu ?
Bei lavori , nettamente migliori dei soliti render dei programmi delle aziende fornitrici - presumo che , come avevi detto prima, se ci si applica poi un buon motore di render si può arrivare anche ad un risultato fotorealistico, giusto ?
(Non mi hai detto dove lavori...)
io ti consiglierei Blender3D e il suo motore interno di render ma dubito che tu abbia voglia/tempo da dedicare ad un programma di 3D.
io ci faccio quello che vedi nel post sotto al tuo. ma ci vuole pazienza e pratica.
Joystx_ ha scritto:io ti consiglierei Blender3D e il suo motore interno di render ma dubito che tu abbia voglia/tempo da dedicare ad un programma di 3D.
Avevo già visto i tuoi lavori : sono praticamente delle foto ed è cio' a cui sarei voluto arrivare.
Ma abbiamo avuto degli stagisti nel ns. show-room che anche con l'uso di 3 programmi insieme e con un bel po' di tempo a disposizione non arrivavano a tanto neanche lontanamente.
I tempi da gestire per un arredatore di un negozio di arredi sarebbero pressappocco i seguenti :
abitazione di c.ca 70-90 mq. con zona giorno, camera ed 1 bagno arredati :
c.ca 3-4 ore per lo sviluppo del progetto , c.ca 1 ora per la scelta e lo sviluppo delle viste in 3d e possibilmente non più di 1-2 ore per lo sviluppo del render effettuato ovviamente senza la presenza dell'operatore ( ma naturalmente con il computer che per tale tempo sarebbe ben difficile da usare per altri usi).
Quindi poco più di mezza giornata al massimo ( o una giornata per i casi più complessi).
Vorrei arrivare al livello dei tuoi lavori, ma ho sentito di gente che per fare ciò ha impiegato una settimana ed il computer ha poi lavorato per 4-5 ore se non di più per lo sviluppo di una sola vista.
Nel negozio non ci possiamo permettere tali tempi : il lavoro di progettazione, anche se non consegnato in mano al cliente che non acquista, viene fatto gratuitamente e senza impegno ( il negozio cioè guadagna solo se vende il prodotto , non sul progetto ).
Se pensi che esista un programma che permetta di arrivare a quello che fai tu con i tempi che ho descritto sopra sarebbe ottimo , in caso contrario non potrei far altro che mirare a realizzare lavori tipo quelli di zawa ( che sono cmque notevoli) , ma in tale caso i tempi sarebbero cmque quelli che vorrei impiegare io ?
Zawa ha scritto:....
vengo a lavorare per te???
Purtroppo la situazione nel settore non è una "meraviglia" : nel ns. piccolo ( l'esposizione è di c.ca 700 mq) fino a qualche tempo fa eravamo in 2 a fare progettazione di cui uno part-time - ora sono da solo e stiamo valutando di ridurre l'area espositiva perchè le spese fisse sono troppo onerose .
Negli ultimi due anni c.ca il lavoro è cambiato molto ( soprattutto si è ridotto) : c'è stata anche una perdita di "cultura" notevole nel ns. settore che ha portato ad una maggior "mercificazione" di tale tipo di lavoro ( sarebbe troppo lungo parlare delle motivazioni che hanno portato a questo, non è solo una questione di crisi) .
Fatto sta che c'è una gran confusione sul da farsi in generale nel settore arredamento.
Dovremmo modificare molte cose per adattarci a tali cambiamenti ; in ogni caso, indipendentemente dalle "elucubrazioni" sul tema i primi che ne fanno le spese purtroppo sono tutti quei ragazzi come te che non trovano lavoro nel proprio settore di specializzazione.
Fammi cmque sapere di dove sei e che tipo di studi/esperienze hai fatto esattamente ( magari con un mess privato se non vuoi rendere pubblici questi dati ) ed io ti rispondo sempre privatamente e ti do l'indirizzo del negozio ( così magari passi a trovarci).
Non è detto che non si possa trovare una qualche forma di collaborazione
sono due giorni per ogni lavoro (e io sono uno che va per le spiccie) che vedi nella mia gallery (mi tengo basso coi poligoni e con i settaggi del render)
quello che cerchi tu si chiama Planner Ikea (o qualche cosa di simile)
Joystx_ ha scritto:quello che cerchi tu si chiama Planner Ikea (o qualche cosa di simile)
Quello dell'Ikea è un "giocattolo" non è un programma professionale
I programmi che si usano nel ns. settore sono ben altra cosa.....
