Un consiglio superurgente!!
Ho il piastrellista che mi sta posizionando la fascia di piastrelle che andrà tra il piano della cucina e i pensili.
Mi si pone un problema sul bordo...
Praticamente ho deciso che visto che il piano termina addosso al muro e che addossato al muro è proprio il lavello, per evitare schizzi e sporcizie avrei fatto girare le piastrelle anche per i 60 cm del piano oltre che sulla parete di fondo.
(spero di essermi spiegata!!)
il problema è che peró il pensile è più corto del piano, sono solo 35 cm più o meno, per cui la striscia che avevo pensato (alta solo dello spazio tra piano e pensile) girando "sbucherebbe" di 25 cm dal pensile.
Il piastrellista mi propone, in quel punto di andare su fino alla fine del pensile con le piastrelle, più o meno a 190cm, ma così cadrebbe la mia idea di striscia...oppure di finire con le piastrelle a 35 invece che a 60 e stare allineato con il pensile e non con il piano...ma così aumenta il rischio di schizzi dal lavello...
Sono in crisi!! Che faccio??
Secondo voi sta male se lascio come avevo pensato quei 25 cm lì?!
Grazie a quanti risponderanno!!!
In un paio d'ore vorrebbe una decisione il piastrellista!!
