http://www.listonegiordano.com/italia/reserve.php
secondo voi come va abbinato ad un riscaldamento a pavimento?
Colore Siena
Re: listone
#2Finitura ad olio e qualità offrono certezze per la posa su pavimenti riscaldati.
Se sei certa della qualità problemi non ce ne sono.
Io riguardo a Margaritelli ho sentito parlare bene e male, quindi non posso dire nulla.
Saluti.
Enrico.
Saluti.
Enrico.
Re: listone
#3Parla di un abbinamento estetico o uno tecnico,perchè quest'ultimo infierisce poco basta rispettare i principi di posa su un radiante e basta,nel tempo potrebbe avere del ritito ridimensionale del legno.lorenzoyzf ha scritto:http://www.listonegiordano.com/italia/reserve.php
Colore Siena
Forse lo spessore e un pò fuori limite,deve comunque chiedere all'istallatore dell'impianto.
Re: listone
#4ciao ti conviene scaricarti la scheda tecnica del prodotto noi lo posiamo spesso su radiante non crea nesun problema
Nel caso dell’incollaggio su di un sottofondo radiante si dovrà innanzi tutto valutare
che l’impianto sia di quelli di moderna concezione e che funzionano a bassa
temperatura, e poi che i corpi riscaldanti siano inseriti nel massetto di sottofondo ad
una distanza dal legno mai inferiore ai 30 mm ed infine che la temperatura di contatto
della superficie del parquet non vada mai a superare i 26/27°C. Dovranno anche
essere valutate le caratteristiche costruttive del sottofondo che deve essere protetto
da eventuali rimonte di umidità, planare, compatto, pulito e, nel caso di massetto
cementizio, dovrà contenere un massimo di 1.7% di umidità residua (percentuale di
acqua rispetto al peso secco).
Re: listone
#5cirom8 ha scritto:ciao ti conviene scaricarti la scheda tecnica del prodotto noi lo posiamo spesso su radiante non crea nesun problema
Si l'impianto di riscaldamento è di ultima genrazione e non dovrebbe superare i 26/27 gradi
Re: listone
#6In linea di massima non dovresti avere alcun tipo di problema,l'importante è che tu ti attenga ai cicli di accensione e spegnimento
Re: listone
#7A livello estetico voi fareste un intero appartamento di questo colore???
http://www.arredamento.it/articoli/foto ... na_big.jpg
Re: listone
#8il color siena è quello che mi soddisfa di + .... e si, se gli ambienti sono grandi e luminosi io farei tutto l appartamento (tenendo sempre ben presente che per bagno e cucina dovrai avere + cura e qualche riguardo in più...sempre scongiurando varie rotture idrauliche)
Re: listone
#9Se l'appartamento e gli ambienti sono abbastanza grandi,c'è una buona luminosità e i colori delle pareti/arredi non sono particolarmente scuri,perchè no ? Tutto è sempre rapportato a ciò che circonda il pavimento (anche se c'è da ammettere che risulterà un pavimento abbastanza sporchevole,specialmente per polvere e orme di scarpe).
Re: listone
#10x la polvere concordo , anche se su questa tonalità non si vedrà come su un pavimento tendente al marrone scuro, e per lo sporco...bhè io trovo che chiaro o scuro ci sia ben poca differenza...sui pavimenti detti sbiancati l orma diventa grigina o nera..quindi...
Re: listone
#11Diciamo che siamo su una casa a due piano con il piano inferiore di una 70 di mq con salone e cucina in unico spazio, al momento abbiamo deciso solo la cucine una B1 Bianca con piano in acciaio. tre belle finestrone e di sicuro le pareti saranno di bianco o un colore cmq chiaro
Re: listone
#12e allora approvo al 100% la scelta del colore del pavimento...un minimo di contrasto ci vuole altrimenti diventa tutto troppo uguale e i particolari si perdono. vai tranquilla ...verrà bene!!!
