buonasera,
insieme con la mia dolce metà abbiamo deciso di fare l'alzatina dietro il top santa margherita di soli 4 cm e tutto il resto della parete con vernice lavabile senza nessun tipo di piastrella o pannello-
il problema che si pone è quello di trovare la pittura giusta e di come trattare eventualmente la parete stessa con qualche prodotto che la renda impermeabile e resistente agli olii .
leggendo vari post ho appreso che sikkens alpha design potrebbe essere una soluzione, magari trattandola anche con surfapore c o m?
avete qualche suggerimento su questi prodotti???
li avete usati?
help me
nipsilon
Re: alzata cucina in vernice che prodotti avete usato?surfa
#2usa un qualunque smalto all'acqua ed avrai una superficie perfettamente liscia ed impermeabile
#3Degli smalti ho letto però che danno qualche problema di traspirabilità! Mi sbaglio?Olabarch ha scritto:usa un qualunque smalto all'acqua ed avrai una superficie perfettamente liscia ed impermeabile
Anch'io ho sentito parlare di un prodotto della Sikkens (Alpha Design) e pare che sia più traspirante degli smalti e contemporaneamente agevole da pulire anche in caso di schizzi oleosi tipici delle cucine: risulta anche a voi? E la resistenza al calore del piano cottura com'è?
Ho pensato di impiegarlo solo sulle due pareti accostate ai mobili: non so però se metterlo soltanto tra pensili e top oppure fino al soffitto. In questo secondo caso, riuscirei a evitare di vedere l'interruzione cromatica ad una certa altezza (e montando una cappa d'arredo a parete, che non avrebbe pensili accanto, esteticamente mi convince poco) e a valorizzare il bianco dei pensili
#4Ciao,
ho visto il tuo dubbio su come proteggere il muro dietro la tua cucina... io ti posso dire che ho usato surfapore c, sono molto soddisfatto perchè la parete è completamente idrorepellente. Costo contenuto e applicazione semplice!
L'ho acquistato via internet, però so che si trova abbastanza in giro.
PS: non ti consiglio gli smalti perché la parete non traspira.
