Ciao a tutti, sto cercando 2 porte in vetro scorrevoli da installarsi nello stesso ambiente, per cui devono essere uguali, una delle 2 pero e un fuori misura, l'altezza e 1.90 metri.
Sapete se vengono realizzate su misura e quali aziende rivolgermi.
Re: Ricerca porte scorrevoli in vetro di cui una fuori misur
#3........Otc, Henry Glass, Astor Mobili, Door 2000 e altre 8000 ditte....solo in Italia.
Diciamo che al 70/80% delle ditte presenti sul mercato propongono sia le loro "tutto vetro" sia standard che fuori misura che porte a vetro normali con struttura perimetrale.
#4Dimenticavo di precisare che in genere sono prodotti su misura, che a seconda del modello, hanno i limiti delle dimensioni massime di altezza e larghezza, ma entro questi limiti i costi sono "standard" (sebbene comunque alti).
A me è capitato di trovare, per una porta di vetro trasparente e riflettente, Rimadesio modello Velaria (72 x 200 cm) con semplice mantovana alluminio/acciaio, ad un prezzo (€ 1.200) inferiore di Trepiù (€1.500) e Casali (€1.700) con cui ho confrontato, ma temo che i costi dipendano non poco dai fornitori locali.
Della Rimadesio mi ha colpito una cornice che racchiude il vetro abbastanza minimale scanalata per tutta la sua altezza in corrispondenza del bordo scorrevole di chiusura, la scanalatura consente la presa della porta per l'apertura-chiusura.
Prima di confermare l'ordine però darò una occhiata anche alle case indicate da Simone, ma il problema come al solito è anche trovare il "rivenditore-montatore" in zona
#5Grazie delle info, per caso sono passato da un rivenditore di materiale edile che aveva delle porte in vetro.
Mi ha colpito, vista solo a catalogo purtroppo, un modello della garofoli, mi sembra che si chiamasse dodo.
Costo 1200 €, la vorrei particolare, d'arredo, do un occhiata a quelle aziende che mi avete segnalato.
#6gruppo garofoli/gidea ha in produzione porte tutto vetro anche scorrevoli anche fuorimusra ( noi ne abbiamo dovuta fare una (210 x 105)
#7noi avevamo lo stesso problema, e ci hanno detto che il vetro ha comunque bisogno di un supporto (avevamo chiesto un'altezza di 285) ma noi non volevamo mantovane quindi o la facciamo in legno o rimaniamo senza
mi piego ma non mi spezzo
Si chiama resilienza
#8esiste una nuova tipologia di scorrevole esterno muro dove non si vede nessuna mantovana
http://www.leporteinterne.it/2011/11/po ... o/#more-31
#9anche questo rivenditore
http://a-tipiko.it/porte/porte_design
ne ha alcune di esterno muro e filo muro, così non devi spaccare tutto
#10http://www.flickr.com/photos/volenovetr ... 584963549/
tutto vetro, su misura, con sistema di scorrimento a veletta o con barra e carrelli a vista..... certo che 190cm è un po' bassina, ma se è la luce avrai spazio per i sistemi d'attacco sopra.
http://www.volenovetri.com
