Re: top laminato unicolor
eugeniab ha scritto:eh si, non l'ho ancora capito... :oops:
su questo tipo di laminato si vede il famoso bordino incollato?
Me l'hanno proposto abbinato ad una cucina Zampieri ma non avevano il campione.
SI: è un normale pannello bordato con un foglio di questo speciale foglio di laminato che è tutto dello stesso colore (non marrone sotto)... e quindi la riga c'è ma un buon produttore di questi materiali è in grado di farla pressochè invisibile ad occhio nudo o quantomeno "non nera".... c'è comunque... e se il produttore non è attrezzato talvolta si vede ed anche tanto..
Discorso diverso per il postforming che prende la foglia di laminato e la piega a caldo... li non c'e' giunta se non sotto il top... però siccome le linee di modernità impongono per certi aspetti spigoli abbastanza dritti per ottenere robe da fighi bisogna scendere di raggiatura... ed anche li molti produttori si arenano.
ps quando parlo di produttore non intendo il produttore di cucine ma il fornitore del produttore di cucine.
Pax tibi Marce
qsecofr ha scritto: SI: è un normale pannello bordato con un foglio di questo speciale foglio di laminato che è tutto dello stesso colore (non marrone sotto)... e quindi la riga c'è ma un buon produttore di questi materiali è in grado di farla pressochè invisibile ad occhio nudo o quantomeno "non nera".... c'è comunque... e se il produttore non è attrezzato talvolta si vede ed anche tanto..
grazie per la spiegazione!
in questo caso, cioè Zampieri, tu conosci il prodotto? Pensi sia un buon top in cui la righina non si vede o il risultato è scadente? :?
Peppezi ha scritto:Vai tranquilla.
PS: Veneta, Ernesto Meda, Del Tongo, Arrital, Valcucine, Meson's, Zampieri...il prossimo? :mrgreen:
Vai tranquilla vuol dire che me lo consigli?
Anche Del Tongo e Arrital sono validi?
Se è così inizio ad aver qualche speranza di poter abbandonare l'idea del corian, che è tanto bello ma taaaanto caro!!!!
La Zampieri ha un top unicolor con lavello sottotop che non mi sembra male:
Ce l'hanno tutti per la verità, come suluzione io non la amo particolarmente perchè il lavello va comunque siliconato sulla parte superiore e la cosa non sempre bella da vedere anche per la sporcizia che si annida, ma esteticamente è valida come soluzione. Comunque il corian (o meglio i simil corian) se comprati da trasformisti locali ormai non costano così tanto, siamo sui livelli del quarzo di buona qualità.
eugeniab ha scritto:in questo caso, cioè Zampieri, tu conosci il prodotto? Pensi sia un buon top in cui la righina non si vede o il risultato è scadente? :?
... se lo comprano da chi penso io questo lavora bene.... considera comunque che forse per zampieri anche no ma per altri produttori di cucine ci sono più fornitori... quando non ti cambiano per 2 centesimi al metro...
Presumo (non so se ha cambiato anche lui) che zampieri sia ancora una delle poche ditte che tiene il top in tutto unicolor, non solo il bordo... ora in teoria è la stessa cosa solo che costa di più ma diremo che in pratica risulta più semplice farlo bene.
la foto sembra però essere un laminato unicolor "stratificato"... cioè un laminato tutto a pieno spessore di 1cm... a quel punto no non hai giunta perchè è autoportante... non so se costa come il corian ma sicuramente non costa come un top unicolor "normale".... e ti permette appunto di fare il sottotop che altrimenti sarebbe impossibile.
2 cose aggiungo...
qualunque cucinere anche il più sfigato cancellerebbe la riga nera da un catalogo con photoshop.
I lavelli sottotop hanno un loro perchè, i lavelli a filo top sono imho da pollice verso.
Pax tibi Marce
