lascia stare il gas e vai di induzione pura.*flying_donkey* ha scritto:un impianto che ha di contratto enel 6 kw in prelievo e 3 kw in immissione
Re: lavastoviglie lavaggio veloce
#16You can tell the ideals of a nation by its advertisements
Esiste un'unica possibilità per non effettuare modifiche, ovvero scegliere un piano cottura con potenza nominale non superiore a 3,6 kW (tra cui la maggior parte dei piani misti con 2 zone a induzione e 2 fornelli a gas) e collegarlo ad una presa preesistente da 16 A tramite spina da 16 A; ovviamente solo se il produttore non richiede obbligatoriamente l'allacciamento fisso. All'atto pratico, questa soluzione è attuabile solo se il circuito può fornire la potenza richiesta senza il rischio di sovraccarico, tenendo conto di eventuali altri carichi connessi allo stesso circuito e che si prevede di far funzionare contemporaneamente al piano cottura.*flying_donkey* ha scritto:Però ho letto qui in forum dei piani misti gas induzione, ma si possono attaccare senza modifiche a un impianto che ha di contratto enel 6 kw in prelievo e 3 kw in immissione
Per carità, l'acqua a 60 gradi voglio proprio vederla arrivare
E' sempre possibile collegare le nostre lavastoviglie all'acqua calda sino a 60 °C, come riportato nei libretti tecnici.
Se l'operazione viene effettuata per ottenere un risparmio energetico, il presunto beneficio che se ne trae non è però sufficiente a bilanciare gli svantaggi che di seguito riportiamo:
- le differenze di temperature tra i programmi vengono annullate rendendo di fatto la macchina monoprogramma e rendendo impossibile decidere che tipo di programma utilizzare; sebbene la maggior parte delle volte si utilizzi sempre lo stesso programma è anche vero che la macchina permette di selezionare più temperature e cicli differenziati in base al tipo di stoviglie, più o meno delicate, e alla quantità e tipo di sporco
- rendere la macchina monotemperatura porta ad aumentare i consumi nei programmi ove non era prevista tale temperatura
- dato che le lavastoviglie Siemens svolgono il ciclo di asciugatura senza utilizzare corrente ma sfruttando la differenza termica (sistema scambiatore di calore), in modo totalmente gratuito quindi, allacciare la macchina all'acqua calda elimina la possibilità di sfruttare tale differenza termica, eliminando di fatto il ciclo di asciugatura.
