Re: ULTIME TRE SOLUZIONI IN BALLOTTAGGIO PER CUCINA
#181
io non ho disegnato le portefinestre perchè non sapevo con precisione dove fossero, non ho cercato la pianta con le misurebayeen ha scritto:se Sere fa partire il muro dalla parete dove ci sono le portefinestre hai il problema
1° che non ci passi perché con 75/80 cm che ha lasciato Sere e una persona seduta devi fare i passi da canguro
2° il divano andrebbe a ridosso della portafinestra in sala e quando Fabio si sta guardando sta benedetta finale dei Mondiali e tu vuoi aprire perché fa caldo gliela spiaccichi sulle ginocchia (e a sto punto gli sta bene)
io con delle sedie a disposizione a 50 cm non mi sederei (o siederei, dubbioEva73 ha scritto:Scusate ero con i montatori...ho visto....nei miei disegni pare di avere più spaziono dai....o si fa openfull oppure torno alla mia pisserissima cucina angolare ...oppure la mettessi così che è quasi esattamente quello che aveva fatto bayeen...
questa ovviamente è meno naturale della penisola con tavolo attaccati...ma avrei comunque sia 1 sgabello x un pasto veloce che il tavolo....bocciata????
La soluzione di Mileva così com'è messa mi sa di appiccicottio... con una cucina angolare di 4x3 e spiccioli, non ho bisogno di ulteriore contenimento, la penisola sarebbe solo xchè mi garba, perché mi piacerebbe avere un paio di sgabelli e il tavolo, ma qui non ci sarebbero ugualmente allora mi tengo lo spazio x un tavolo serio giusto?serenen ha scritto:tranquilla bay, avevo inteso![]()
comunque una soluzione che potrebbe accordare entrambi è quella di mileva, con il tavolo perpendicolare alla penisola..si può ragionare sull'aggiungere un posto a tavola..
la porta d'ingresso patt è oltre l'entrata che c'è tra divano e mobile soggiorno...pattmat ha scritto:Ma la porta d'ingresso dove si trova?
Ma il cartongesso non ha comunque degli ancoraggi al pavimento dunque non devo forare il pavimento? ...credo è!apple82 ha scritto:questa secondo me è la cucina del compromesso.... entrambi ottenete quello che volete e mi sembra che ci sia spazio per tutti.
cosa non ti piace???
in ogni caso io anche fosse il muretto alto o basso che sia lo farei in cartongesso per poterlo togliere se doveste stancarvi.
poi se il problema è che il divano se ne va a spasso e la necessità del muro nasce da li mettendo un tappeto sotto al divano già si dovrebbe risolvere il problema a meno che non si lancino da fuori il tappeto come la pellegrini alle olimpiadi!![]()
lavorati l'uomo avrà anche lui un punto debole su
