diomede76 ha scritto: Non so che fare!
Se devo scegliere fra la pirolisi e il vapore scelgo quest'ultimo xché penso che posso sfruttarlo di più, però il negoziante mi ha detto che il variosteam non cuoce propriamente a vapore è solo un'aggiunta di qualche spruzzo durante la cottura e quindi non cambia di tanto rispetto alle normali cotture... Uffa non voglio rimanere delusa
Ti avevo già risposto
Dici i Vario Steam o i Full Steam?
Ti interessa aggiungere vapore a delle normali cotture al forno (Vario Steam), o, oltre a questo, avere anche un forno-vaporiera (Full Steam)?
La cottura col kit serve a ben poco, se ti interessa il vapore le scelte sono Vario Steam e Full Steam.
E avevi anche replicato che il Vario Steam fosse più che sufficiente.
Col Full Steam cucini al vapore.
Col Vario Steam cucini al forno, con aggiunta di vapore, che può tornare utile, meglio e più della ciotolina con acqua al fondo del forno (che tra l'altro i manuali d'istruzione dicono poter danneggiare seriamente il fondo del forno), in molti modi, sopratutto se usi cottura ventilata (e quindi senza vapore aggiunto le cose si seccano. Mentre aggiungendo vapore hai una cottura
quasi come quella tradizionale (calore superiore + inferiore) ma con la velocità del modo ventilato), e se fai lievitati.
La cottura al vapore, Full Steam, è un altro discorso, e io non ci rinuncerei, mentre rinuncerei alla pirolisi, e alla porta scorrevole a scomparsa se imposto dal budget.
Io darei anche importanza, molto più che alla pirolisi, al rivestimento catalitico EcoClean delle superfici laterali, posteriore, e soffitto.
Quindi andrei su
https://www.trovaprezzi.it/prezzo_forni ... s32n0.aspx se mi bastasse l'altezza 45, o
https://www.trovaprezzi.it/prezzo_forni ... t78n0.aspx se volessi l'altezza 60.
Il Full Steam aggiunge la possibilità di cucinare al vapore, e include il Vario Steam senza modificarlo.
Descrizione Vario Steam
Esempi cotture con Vario Steam
