vi risulta che...
i cavi dell'allarme sia meglio metterli prima di mettere i serramenti?...cosi' ci e' stato consigliato ieri dall'elettricista :roll: ...non so se vuol tirare l'acqua al suo mulino o cosa :roll:
io ho gia' fatto tutta la predisposizione ma i cavi pensavo di metterli quando faro' l'alllarme anche perche' come al solito non ho ancora bene le idee chiare di come farlo esattamente:roll:
voi come avete fatto? :roll:
PERCHE' UNIFORMARSI AL GRUPPO QUANDO SI E' FATTI PER EMERGERE!
Re: vi risulta che...
SOPHIE ha scritto:i cavi dell'allarme sia meglio metterli prima di mettere i serramenti?...cosi' ci e' stato consigliato ieri dall'elettricista :roll: ...non so se vuol tirare l'acqua al suo mulino o cosa :roll:
Grosso dilemma!, vanno fatti i buchi nei serramenti, e fissati i magneti, percio il tuo elettricista non ha torto!
Ora tira i cavi, quando vengono i serramentisti fa il resto con loro! altrimenti sono guai!
ma io non pensavo di fare l'allarme con l'impresa..non vorrei farli guadagnare anche su quello:wink:
all'impresa fai mettere solo i tubi (se non li hanno gia messi).
All'elettricista digli che hai gia una persona che ti fara l'allarme.
Il miio elettricista infatti non fa l'allarme, per quello ho preso uno che si occupa solo di questi!
okkio pero, devi chiamarlo e fargli prevedere il tutto!
la predisposizione l'ho gai fatta..lui consigliava di mettere gia' i cavi elettrici :P
Confermo!
I cavi devono passare prima di mettere i serramenti.
Poi vengono montati i serramenti, l'elettricista mette il magnete e da ultimo vengono sistemati i coprifili dei serramenti, spesso dagli stessi tecnici dell'allarme.
Okkio che se non li fai passare prima i cavi nei tubi dopo dovresti smontare i serramenti!!!!
O al max montare l'allarme via radio, ma a questo punto hai speso per la predisposizione per niente.
Anch'io mi sono presa un colpo quando l'ho scoperto...e ho dovuto fare tutto in fretta.
Bye
Moni
Io tirerò i cavi dopo il montaggio dei serramenti, ma ho previsto un'allarme con barriere, forse il tuo è quello a contatto (ovvero quando qualcuno tenta di aprire il serramento)
Ing 76 ha scritto:Io tirerò i cavi dopo il montaggio dei serramenti, ma ho previsto un'allarme con barriere, forse il tuo è quello a contatto (ovvero quando qualcuno tenta di aprire il serramento)
Il mio e un misto di tutto un po.
Non ci capisco piu nulla neppure io!
:shock: , se viene un ladro, si perde solo a pensare come deve fare! :lol: :lol:
allora servono i fili, e quando arrivano i serramenti va il resto! :wink:
Io ho fatto in modo che una volta entrato in casa non riesca a trovare le scale per raggiungere il piano superiore :lol:
pero e meglio che si faccia fare un preventivo, se non è onesto, su queste cose ci marcia!
da me sono venuti quelli dell'allarme a tirare i fili prima ceh montassero gli infissi poi sono tornati con gli infissi montati a fare il resto ..ora aspetto che arrivi il telefono per farlgi fare lgi ultimi collegamenti..
