Parquet, problema portefinestre...non risolvibile?
Salve,
Ho un grosso problema per la posa del parquet nella mia futura casa: ho quattro portafinestre con un' "intelaiatura" che corre lungo tutto il bordo, non sono insomma semplici portefinestre in legno facilmente tagliabili. Non me ne intendo, posto una foto per far capire un po' la situazione:
Il parquettista dice che non saprebbe come comportarsi, chiameremo un falegname ma non sa dirmi se il lavoro è fattibile. In più ho due porte scorrevoli e una blindata non regolabile, e anche qui non sa cosa dirmi.
Qualcuno ha vissuto una situazione simile?
:cry:
Re: Parquet, problema portefinestre...non risolvibile?
Dovrai smontare la porta e riposizionarla, quindi andrai a recuperare i cm che ti servono alzandola, togliendo la parte alta della controcassa (controtelaio), oppure rifilando lo stesso telaio della porta, sempre nella parte alta.
Per la porta scorrevole farai la stessa cosa, per il blindato, non potendolo rifilare, dovrai “lavorare” sul controtelaio.
Per un falegname (o un posatore d' infissi) lavoro assolutamente nella norma, potrebbe costarti attorno ai 70-80 € a posizione, € più, € meno, per il blindato la cifra potrebbe salire un po'.
Quello dei pavimenti
Quello dei pavimenti ha scritto:Dovrai smontare la porta e riposizionarla, quindi andrai a recuperare i cm che ti servono alzandola, togliendo la parte alta della controcassa (controtelaio), oppure rifilando lo stesso telaio della porta, sempre nella parte alta.
parquet pro ha scritto:quanto spazio rimane? avete misurato? Davanti alla porta blindata si potrebbe risolvere inserendo un tappeto con funzione di zerbino. Non è il massimo ma neanche brutto. Esistono comunque parquet industriali con spessore 10mm.
Il parquet visto da noi ha uno spessore di 14 mm. Di spazio ce n'è...niente, pochi millimetri. Se comunque mi dite che in un modo o nell'altro si può fare mi rassicurate, i soldi non sono un problema (si, insomma, non sono un problema fino ad un certo punto. A costo di mangiare pane e patate per mesi io il parquet lo voglio :) ). Mi preoccupava il fatto di dover per forza cambiare i serramenti o togliere il vecchio pavimento e quella sì, sarebbe una spesa che non potremmo affrontare :?
Non devi fartelo dire da un forum, ma da un serramentista dopo un esame sul posto della situazione...
chiaro, ma visto che al momento il serramentista non sa dire quando potrà concederci la sua presenza cerco di calmare la mia ansia cercando i consigli di chi ci è già passato
