Salve a tutti, innanzitutto complimenti a tutti Voi che dispensate sempre buoni consigli e notizie utili nell'interesse comune...
Proprio per questo ho un quesito/consiglio personale da porvi,,,
Io e mia moglie abbiamo da poco scelto l'illuminazione per la casa ma siamo ancora indecisi per quanto riguarda la camera matrimoniale...
Adesso le nostre ricerche si sono fermate sul modello ETOILE DI SLAMP ma ci sono alcuni dubbi a riguardo:
1 - secondo voi ci sta bene in una camera da letto? o rimane una lampada più da soggiorno? (dato che a differenza di molte altre di slamp non fanno il modello da comodino/tavolo)
2 che tipo di luce fa? diffusa suppongo ...ma è una luce del tutto piatta senza alcuna sfumatura?
3 è una luce solo calda? del tutto gialla? oppure i led all'interno possono essere cambiati?
grazie anticipatamente per le vostre risposte
Re: SLAMP ETOILE
#2Fabbig, intanto, ti linko le precedenti discussioni, più che altro per informarti sul problema (che spero sia superato) della fragilità del corpo in lentiflex (graffi) riscontrata da qualche forumista:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... lit=etoile
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e#p2238162
Etoile, Slamp, si tratta di una sospensione piuttosto versatile, in grado di essere utilizzata per illuminare direttamente un piano e contemporaneamente in modo diffuso l'area pranzo, quindi la vedrei anche posizionata in camera letto. Inoltre il led, potenziato - non sostituibile se non dalla casa - da 38W è parecchio performante (accreditati ben 5.500 lumen) mentre la temperatura di colore è calda e gradevole.
Più godibile trovo, la versione Large.
Comunque, puoi dare un occhio alla scheda - molto chiara e semplice - per renderti conto delle sue potenzialità:
http://www.slamp.it/products/suspension/etoile/
Re: SLAMP ETOILE
#3Lot scusami in che senso quella large si fa preferire? prr la luce emessa o perke piu scenografica? la camera e' di venti mq ed io a dirti la verita ci vedevo mevlio la small....cje lampade da comofino ci abbineresti?? grazie mille
Re: SLAMP ETOILE
#5Sai che l'ho vista dal vivo sempre in versione grande? Quindi tendo a pensarla solo in quella versione. Il led è lo stesso per entrambi le dimensioni.fabbig ha scritto:Lot scusami in che senso quella large si fa preferire? prr la luce emessa o perke piu scenografica? la camera e' di venti mq ed io a dirti la verita ci vedevo mevlio la small....cje lampade da comofino ci abbineresti?? grazie mille
L'abbinamento con delle abat-jours? Qualsiasi. Con grande libertà, anche scegliendone due diverse, per aspetto, materiale, tipo di emissione.
Qualche esempio.
Dal vetro soffiato, Bissa, Vistosi;
alla carta giapponese della Kokoro, Ingo Maurer;
l'appoggio a terra di una scala e di un paralume insieme, in Sleepy Lamp, Busso Design;
al metallo e colore, Eclisse, Artemide;
al policarbonato e zama di Miss K e Melampo ancora Artemide;
o l'assolutezza dell'Uovo , Fontana Arte, in vetro satinato;
il vetro stampato della Pirellina, sempre Fontana Arte;
legno e luce, Tocco, Penta (bellissima ma espunta da poco dal catalogo, rintracciabili le scorte di magazzino e nelle esposizioni);
il filo di ferro della Sweet Light, Catellani;
e la botta di colore della fibra di vetro dipinta a mano della Postkrisi parete, Catellani.
Re: SLAMP ETOILE
#6Anch'io non mi porrei limiti per l'abbinamento con le lampade da tavolo. Considera anche all'altezza del tuo comodino.
Re: SLAMP ETOILE
#7grazie delle preziose info ragazzi!! quindi la potenza del led nella slamp etoile e' la stessa in entrambe le versioni giusto? e cn le lampade da tavolo rimango veramente libero tenendo presente che cn comodino bassa meglio una piu alta.e viveversa...giusto petra??
Re: SLAMP ETOILE
#8Dipende dalla funzione. Se per lettura sceglierei quella via . Se è solo per luce d'atmosfera puoi spaziare .ad esempio sweet light ha un diametro contenuto . Può stare bene sia su comodino alto che basso ma come luce da lettura non è adatta .
oppure quelle con braccio flessibile
Re: SLAMP ETOILE
#9Contattata la Slamp per fugare dubbi sorti ragionando con altri forumisti.
Fab, la potenza del led da 38W è uguale per entrambi le versioni L ed S della Etoile, del resto come riportato dalla scheda postata.
Quindi nella tua camera andrebbe tranquillamente anche la versione piccola.
Se invece si riscontrassero problemi col led o comparissero sul modello appena acquistato graffi sul lentiflex conviene fare delle foto da inviare alla Slamp, che eventualmente provvederà a sostituire il prodotto.
Re: SLAMP ETOILE
#10Anch'io ho trovato dati discordanti. Ottimo lot
Ad esempio eden :
PRODUTTORE
SLAMP
DESIGNER
ADRIANO RACHELE
TIPOLOGIA
SOSPENSIONE
DIMENSIONI
Download
DIFFUSORE
LENTIFLEX
COLORE DIFFUSORE
PRISMA
COLORE STRUTTURA
CROMO
LAMPADINA INCLUSA
SI
POTENZA TOTALE
20W
FLUSSO LUMINOSO TOTALE(lm)
1900
LED
2700°K
LAMPADA DIMMERABILE
NO
DIMMER PRESENTE SULLA LAMPADA
NO
Ad esempio eden :
PRODUTTORE
SLAMP
DESIGNER
ADRIANO RACHELE
TIPOLOGIA
SOSPENSIONE
DIMENSIONI
Download
DIFFUSORE
LENTIFLEX
COLORE DIFFUSORE
PRISMA
COLORE STRUTTURA
CROMO
LAMPADINA INCLUSA
SI
POTENZA TOTALE
20W
1900
LED
2700°K
LAMPADA DIMMERABILE
NO
NO
Re: SLAMP ETOILE
#11Ciao
tutte le lampade prodotte da ottobre 2014 sono con la nuova elettrificazione 38w e 5500 lm sia per la versione large sia small
Il dato tecnico non era aggiornato sul nostro sito in quanto avevamo in giacenza una trentina di pezzi della versione vecchia....le versioni nuove le consegnamo da inizio novembre 2014 ma il dato tecnico ci era sfuggito di aggiornarlo...ora è aggiornato
Buone Feste
Angelo
Buone Feste
Angelo
Re: SLAMP ETOILE
#12grazie. buone festeEDENILL ha scritto:Ciao
Il dato tecnico non era aggiornato sul nostro sito in quanto avevamo in giacenza una trentina di pezzi della versione vecchia....le versioni nuove le consegnamo da inizio novembre 2014 ma il dato tecnico ci era sfuggito di aggiornarlo...ora è aggiornato![]()
Buone Feste
Angelo
