nella foto seguente è riportata la mia lavanderia. In essa ci sono due attacchi: uno per la lavatrice (60x60) e l'altro per un lavabo 40x40. Vorrei arredarl con due pensili a tutta altezza in cui disporre asciugamani, detersivi ecc. Vorrei però inserire qualche scarpiera per disporre almeno 8-10 paia di scarpe. Mi dareste una mano a pensare a qualche soluzione?
GRazie,
https://drive.google.com/file/d/0BySCx1 ... sp=sharing
Re: Arredare lavanderia
#4cerca un bravo falegname e fai fare tante mensole. Chiuderai i due vani poi o li lasci aperti?
personalmente non farei nessun acquaio/lavabo, metterei da una parte la lavatrice e dall'altra farei un ripostiglio. Se avessi già un ripostiglio allargherei il bagno.
#5Ciao Fausto, che aiuto ti serve? Se parliamo di un consiglio sulla disposizione posso provare a darti delle idee ma io di aziende non ne conosco
Allora lato lavatrice, preferisci un mobile con ante che copra totalmente lavatrice, cesto per scaricare la lavatrice, detersivi, etc. tipo questo:
Oppure un mobile senza ante davanti la lavatrice, tipo questo:
(Io però lascerei 40/50 cm di spazio tra piano della lavatrice e pensile..sempre per la famosa cesta per scaricare la lavatrice)
Ma anche così con pensili sopra:
Per la zona lavatoio, invece, vorresti un mobile con lui incassato, tipo:
Questo con cesto sotto ad esempio per il bucato sporco
Oppure questo con colonna (in cui riporre asciugamani e altro)
P.s. hai già previsto delle ceste per il bucato sporco in bagno? Oppure hai bisogno di inserire anche queste?
William Shakespeare
William Shakespeare
#6Dovresti indicare anche i parziali dei muri (per es. quanto hai di profondità nella parete della lavatrice? E quella del lavabo?). Visto che ci sono gli interruttori, sarebbe meglio indicare anche la loro posizione.
Le porte sono scorrevoli? Interno o esterno muro? Quanto fanno?
Prevedi un'asciugatrice? Oppure dove stenderesti i panni?
Giusto per capire poi, in pratica per accedere al bagno devi passare per la lavanderia? È il bagno che userebbero anche gli ospiti? In questo caso prevederei mobili tutti chiusi in modo che rimanga tutto più in ordine.
Ho buttato poi l'occhio al bagno: 15cm ai lati del bidet sono per me davvero pochi. Inoltre cos'è quella cosa in mezzo? Uno scarico tipo quelli che ci sono nei bagni degli autogrill???
#7fausto ma non era questa la disposizione finale ?
https://drive.google.com/file/d/0BySCx1 ... view?pli=1
#8Grande Gina!gina ha scritto:fausto ma non era questa la disposizione finale ?
#9A casa mia ho 14cm tra bidè e bagno e mi trovo bene. Purtroppo lo spazio non è tanto, ma mi adatterò.La parete della lavatrice è profonda 90 cm.bayeen ha scritto:Dovresti indicare anche i parziali dei muri (per es. quanto hai di profondità nella parete della lavatrice? E quella del lavabo?). Visto che ci sono gli interruttori, sarebbe meglio indicare anche la loro posizione.
Le porte scorrevoli sono 70 cm più la mostra.
Gli interruttori sono sulla destra appena si entra nella lavanderia (per la lavanderia) e sulla sinistra prima di entrare in bagno (per il bagno, ma sempre nella lavanderia).Sono scorrevoli interne e sono 70 cm largheLe porte sono scorrevoli? Interno o esterno muro? Quanto fanno?
Non prevedo asciugatriceCodice: Seleziona tutto
Si, anche il bagno ospiti.Giusto per capire poi, in pratica per accedere al bagno devi passare per la lavanderia? È il bagno che userebbero anche gli ospiti? In questo caso prevederei mobili tutti chiusi in modo che rimanga tutto più in ordine.
#10Una piccola cesta sotto la finestra andrà beneAd istinto direi che preferisco un mobile non tutto chiuso. Mi piace la lavatrice con sopra un piano color rovere chiaro ed avanti aperto. Però, essendo la lavatrice di 60 cm e la lavanderia larga 92cm...come riempire quei 30 cm sulla sinistra della lavatrice? Sopra il piano metterei una cesta per la biancheria sporca.BirBa23 ha scritto:Ciao Fausto, che aiuto ti serve? Se parliamo di un consiglio sulla disposizione posso provare a darti delle idee ma io di aziende non ne conosco.
Non mi piace molto il mobile mostrato, ma è appunto questa la mia idea che dicevo prima: lasciare il piano sopra la lavatrice per una cesta e poi inserire un pensile a tutta altezza per riporre asciugamani puliti ecc.Oppure un mobile senza ante davanti la lavatrice, tipo questo:
Esatto, il pensile a tutta altezza per riporre di tutto dentro: asciugamani, detersivi ecc.Ma anche così con pensili sopra:
Si mi piacerebbe. però vorrei poter trovare lo spazio per la scarpiera (in teoria anche aperta, magari realizzata in cartongesso...non so se è strampalata come ideaPer la zona lavatoio, invece, vorresti un mobile con lui incassato, tipo:
No, questo non mi piaceOppure questo con colonna (in cui riporre asciugamani e altro)
Sei davvero stata gentilissima...spero continuerai ad aiutarmi e a chiarirmi le idee per la lavanderia
#11Se non faccio il lavabo, per il quale c'è già l'attacco, devo divorziare ancor prima di sposarmi5amuel ha scritto:cerca un bravo falegname e fai fare tante mensole. Chiuderai i due vani poi o li lasci aperti?
#12Posso dirti che preferisco di gran lunga la prima ipotesi? Quella ripostata da Gina...
#13Certo che lo puoi dire! Siamo in democrazia!!!Simonetta72 ha scritto:Posso dirti che preferisco di gran lunga la prima ipotesi? Quella ripostata da Gina...
#14Fausto, scusami, ma perché sprecare quel poco di spazio che hai per realizzare una scarpiera in cartongesso? Vicina, poi, ad un mobile lavatoio?!
Comunque se pensi ad un mobile con larghezza max di 50 cm, riesci tranquillamente a inserirci una scarpiera con larghezza max di 40 cm..io, però, mi rivolgerei a un bravo falegname per avere dei mobili su misura e della stessa finitura sia a dx che sx
William Shakespeare
William Shakespeare
#15Ciao fausto, dato che si tratta di bagno ospiti io cercherei di lasciare biancheria e scarpe meno in vista possibile. Una soluzione economica potrebbe essere anche una semplice tenda da soffitto a pavimento. Se riesci a chiudere con ante meglio. Il vano lavatrice e' largo 95 come a disegno o 92? Quei 3 cm cambiano se vuoi inserire un mobile da 30 cm. Hai tenuto conto di eventuali battiscopa?
