ho visto che alcuni arredi e alcuni rivestimenti con una luce puntata, specie se a led, vengono molto di più valorizzati, sembra proprio che ne abbiano bisogno; così stavo pensando ad una soluzione, che però tra le varie ricerche fatte non ho mai visto, che sarebbe quella di modificare l'angolo retto tra parete e soffitto e di mettere un pannello in cartongesso di circa 30 cm. Su questo pannello si monteranno dei faretti led che proietteranno la luce dall'alto verso in basso in diagonale, comunque verso la parete opposta. Stessa cosa si potrà fare sull'altra parete montando i faretti da incasso con distanze differenti tra loro in modo che il fascio di luce non si incontri con l'altro.
Certo , così si avrà molta luce sulle pareti e non so se sarà sufficiente anche per illuminare la stanza.
Re: scelta strana??
#3Ciao Andrea, non riesco a postare le immagini; comunque si tratta di una camera da 5.50 x 3.50 dove sul lato della porta il lato più lungo è di 3,55 dove trova posto la cucina. Sul lato opposto, ad angolo tra parete e soffitto, vorrei fare in quel modo anche se mi hanno fatto notare che poi avrei la luce di spalle e quindi ombra sulla cucina. Forse meglio mettere delle lampade led con fascio di luce stretta sopra alla cucina ad una distanza della parete di circa 70 cm, visto che la cucina è profonda 60cm?
Re: scelta strana??
#4Ti chiedo scusa Roby ma non riesco proprio a capire come fare...
Prova a postarmi il disegno via email... tanto la trovi nella firma, perchè cosi non capisco assolutamente.
Abbi pazienza,
Andrea
Abbi pazienza,
Andrea
Re: scelta strana??
#5per postare le immagini usa siti tipo http://it.tinypic.com/. carichi l'immagini e copi il link sotto a "codice forum".
Re: scelta strana??
#8Ciao, ti posto le foto del soffitto che ho appena finito di fare in un bagno. Non potevamo abbassare e volevamo illuminare i rivestimenti e abbiamo trovato questa soluzione, ci sono di varie tipologie decisamente meno "barocche" e ovviamente è tutto modulabile
La marca è Fylo, ho anche il catologo in pdf se ti interessa
Re: scelta strana??
#10Si, ha un taglio che corre tutto attorno che racchiude i profili a led in alluminio.roby267 ha scritto:Illuminazione con strisce di led??
