Condensa su traslante
Buongiorno a tutti,
con l'arrivo delle temperature rigide invernali, si è verificato un fenomeno di condensa preoccupante sul binario superiore interno della scorrevole: tantissime gocce d'acqua.
Premessa: la casa è una classe A, i serramenti sono in legno, c'è la ventilazione meccanica controllata e il tasso di umidità è molto basso, circa il 35%. Nelle altre finestre, che sono battenti, non ho problemi di condensa.
La mia opinione è che questa condensa si genera a seguito del ponte termico che si crea, ma allora mi domando se l'infisso sia stato progettato o installato male.
Potete consigliarmi? Grazie
Re: Condensa su traslante
SOLARI 1921 ha scritto:Buongiorno,
le pongo due domande:
- la formazione di condensa avviene a serramento chiuso? o quando questo viene aperto, magari a ribalta?
- in che zona sono installati i serramenti?
se poi riuscisse a postare un'immagine sarebbe l'ideale.
Penso che avvenga a serramento chiuso. Non ho avuto modo di monitorare il fenomeno perché lo ha fatto lunedì mattina e poi di nuovo pomeriggio, ma sia ieri che oggi non lo ha fatto. Anche questo mi pare strano.
Comunque la finestra all'interno non risulta fredda al tatto, neppure nel binario di alluminio, salvo la parte di binario che ha generato condensa: questa risulta sempre fredda al tatto!
Potete visualizzare qui il fenomeno:
https://www.dropbox.com/s/k4ww72547dhna ... 4.jpg?dl=0
SOLARI 1921 ha scritto:a giudicare dall'immagine, imho, il problema è causato da un ponte termico, il binario in alluminio è passante...
Grazie Solari...
approfitto della tua gentilezza per farti ancora due domande:
1. Secondo te perché il problema non si è più ripresentato?
2. La certificazione energetica di classe A sarà veritiera? Cioè... la finestra isola comunque a sufficienza? Il capitolato prevedeva: "Serramenti in legno di Hamlock con profilati a tenuta in alluminio e guarnizioni, ferramenta in ottone lucido o satinato, vetrocamera con vetro bassoemissivo, spess.finito minimo mm. 68, del tipo a battente."
A me non interessa tanto il capitolato di per sé, quanto la sua coerenza con la classe energetica A.
Innanzitutto non si tratta di traslante,ma alzante.
Profilo passante non coibentato
1. possibile umidità residua (imbiancatura recente o similare)
2. quali sono i valori di trasmittanza del serramento?
Non ne ho idea. Come detto non ho acquistato i serramenti, erano già stati montati dal costruttore; so che sono stati realizzati da una azienda locale. Però da perfetto ignorante in materia non mi aspettavo di trovare il binario freddo se si vuole isolare ai fini della tanto decantata :roll: classe a....
Grazie Solari...
1) perché molto probabilmente il tasso di umidità dell'ambiente è rientrato in valori "normali".
Comunque se è già accaduto è matematico che il problema si ripresenti in determinate condizioni termoigrometriche
2) dubito che la certificazione energetica in classe A possa essere inficiata da quel profilo.
Sul fatto che la stessa sia veritiera... non posso certamente dirlo io :wink:
Ti consiglio di dotarti, casomai non lo avessi già, di un pratico termoigrometro (ce ne sono in commercio da poche decine di euro) da posizionare nel locale... se si dovesse ripresentare il problema avresti una lettura immediata dei valori dell'aria...
solariarreda.it
facebook
Umidità interna non ne ho... ho sempre il 30% di umidità secondo l'orologio della oregon scientific (sempre che sia affidabile, ma comunque l'aria la sento secca rispetto alla vecchia casa), tant'è che pensavo anche di abbassare la velocità della ventilazione meccanica.
Ad oggi sono ancora molti i serramenti in vendita che presentano un ponte termico come il mio?
