Ciao ragazzi
ecco la mia piantina :
https://drive.google.com/file/d/0BzhJ67 ... RORDQ/view
Ho ambiente unico soggiorno con cucina , ero partito con l'idea di avere un tavolo in soggiorno e uno in cucina ma mi sono accorto che in soggiorno non ci stava ,
cosi' ho deciso in soggiorno nessun tavolo fisso ma un bel divano con mobile tv .
in cucina vorrei una piccola penisola con 3 sgabelli e un tavolo.
Il problema nasce dal fatto che il frigor a libera installazione posizionato in testa alla cucina mi e' molto di ingombro avendo vicino una porta finestra per andare in balcone toglie luce e mi rimpicciolisce lo spazio per la zona cottura infatti 60 cm me li occupa il frigor e altri 60 cm la colonna forno 80 cm di piano induzione mi restano solo 15 cm liberi tra il piano induzione e il forno.
quindi ho lo sposto in basso a destra vicino alla porta del bagno nel muretto di fronte alla penisola creata (MA LA PERDEREI) oppure lo sposto nella nicchia 70 100 ma il tavolo da me messo sparirebbe .
cosa mi consigliate di fare ?
misura cucina 300 x 379
spalla muretto esce di 75 cm larga 12
Re: AIUTO ARREDO CUCINA SOGGIORNO AMBIENTE UNICO
#2bagno senza antibagno?
sinceramente ripenserei alla disposizione della sala: hai una sala spaziosa e la cucina invece sembra tutta ammassata di cose.
per es. la parete tv si potrebbe girare sulla parete della scala? che se passa Ola e ti vede il divano spalle alla portafinestra ti uccide
#3ciao dalla piantina non si vede ma prima del bagno ovviamente c'e' un antibagno , quello e' stato gia' sistemato
mettendo un 55 pollici curvo e' molto scomodoto metterlo nel vano sottoscala penso proprio non ci stia
#4- o non fai la penisola e il frigo sta a inizio composizione, così il tavolo da pranzo ha una sua collocazione fissa
- o non metti il tavolo
- o metti il frigo incassato
#5ciao la penisola io la vorrei , e il frigor a inizio composizione in alto a sx poi mi riduce lo spazio per il piano ad induzione avrei 15 cm di spazio tra la colonna forno e il piano cottura .
no il frigor incassato non lo voglio prorio troppo poco capiente.
#6intendevo a inizio composizione tutto a dxstefocus ha scritto:, e il frigor a inizio composizione in alto a sx poi mi riduce lo spazio per il piano ad induzione avrei 15 cm di spazio tra la colonna forno e il piano cottura .
#7ciao messo tutto a destra nascosto dal murutto e' la morte sua come si dice da ste parti ma non posso fare piu' la penisola e avrei una zona ampia in cucina che a parte il tavolo non saprei come riempire
#8avresti spazio vivibile per il tavolo, invece che schiacciarlo contro il muro, e passaggi liberi
invece incassando il frigo potresti fare la penisola e poi il frigo
oppure mettendo il frigo tutto a dx una piccola penisola davanti alla finestra, ma è un po' d'intralcio
#9ciao la penisola di fronte alla finestra e' molto di intralcio ci avevo pensato ma diventa scomodissima poco spazio disponibile
#10prendendo questa immagine che ha postato Gina
tenendo il tuo progetto prova ad immaginarla speculare in modo che in pratica la tua penisola continui a sinistra con le colonne, poi fai basi sul restante lato e sempre solo basi sulla parete che va alla portafinestra.
non so come venga ma potrebbe essere un'idea.
#12bayeen ha scritto:magari però non aprire duecento topic![]()
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 8#p2522388
ciao ne ho aperti due perche' pensavo che chiedere solo un progetto di solo zona cucina fosse piu' semplice che la zona giorno completa
#13bayeen ha scritto:prendendo questa immagine che ha postato Gina
ciao ti chiedo scusa ma non riesco a capire dove la metti la penisola
grazie
#14vedi quella foto?
la penisola sta esattamente dove l'hai messa tu nel progetto. poi continuerebbe con le colonne.
ripeto, non so come potrebbe venire il risultato ma è un'idea.
#15per capirlo ci vorrebbe un piccolo renderbayeen ha scritto:vedi quella foto?
