Buongiorno a tutti,
sto allestendo la mia cucina e potendo scegliere tra alcuni marchi ristretti di elettrodomestici mi sono orientato su Electrolux per quanto riguarda frigo, piano cottura e lavastoviglie;
avendo la possibilità di scegliere anche Aeg, per quanto riguarda il forno sono molto indeciso tra due modelli di forno combinato a vapore delle due case in questione, ovvero:
-Aeg KSK 892220 M
-Electrolux EOB 9956 XAX
Vorrei avere pareri da qualcuno del campo o da possessori o anche semplici opinioni personali che possano aiutarmi nella scelta.
La differenza di prezzo credo sia nell'ordine di 100-150€ in più per l'Aeg, che spenderei solo se fossero giustificati da una maggiore durabilità nel tempo o qualità.
Grazie mille a chiunque vorrà aiutarmi nella scelta.
Re: Indecisione Aeg KSK892220M o ElectroluxEOB9956XAX
#2io ho l'electrolux e non è che mi sto trovando particolarmente bene.
Nel senso che alla fine sono stati soldi spesi abbastanza inutilmente.
Ci faccio le stesse cose che facevo con un forno senza marca da €100 solo che prima mi venivano meglio ed erano più semplici.
Non so il modello AEG ma facendo parte dello stesso gruppo magari i forni sono uguali.
#3Grazie idd,
allora se mi dici così un po' mi passa la voglia di fare un sacrificio, probabilmente mi orienterò verso la fascia inferiore che deve essere comunque un prodotto valido ovvero il RexElectrolux EOB8847AAX.
#4considera che è molto soggettivo.
Inoltre il 995 è un forno 100% vapore, questo implica che è di suo un forno diverso dal tradizionale, oltre a cuocere sottovuoto, banalmente arriva al massimo a 230° ed è molto rumoroso.
Rumoroso perchè ventola di raffreddamento e pompa ad acqua devono fare un lavoro diverso rispesto a un forno tradizionale.
Poi le sue cose le fa, inoltre se hai tempo puoi esplorare e provare tante funzioni diverse e combinazioni di esse.
Dipende da come ti approcci. Prima giravo una manopola per la funzione, una per i gradi e una per il tempo e il forno partiva, anzi spesso la funzione non la toccavo perchè andava bene l'ultima impostata.
Sullo schermo LCD che è un sasso come sensibilità, devi prima accenderlo e a volte non ti va bene al primo colpo, parte sempre da 150° ventilato, poi scegli la temperatura, schiacci sui gradi scorri verticalmente fino a quella desiderata a volte sbagliando e premi OK, poi schiacci sopra scegli la funzione se presente, altrimenti devi fare menù, funzioni speciali, scorri orrizontalmente la selezioni e poi premi start.
#5Buongiorno,
Anch’io sto valutando da un po’ di acquistare il forno della electrolux eob9956xax ma ho paura del rumore che fa.E un rumore normale oppure un difetto di fabbricazione?Grazie
