Secondo voi qual è il prezzo onesto per una libreria in listellato da inserire in una nicchia larga 75 cm e profonda 30 cm, alta fino a 270 cm?
E se invece di farla fare su misura, volessi comprarla già fatta, quale casa produttrice di mobili realizza librerie solide? Che materiale devo cercare? 75 è una grandezza che potrei trovare o mi dovrei accontentare di 60 cm?
Re: Libreria di 75 cm in una nicchia
#2domanda stupida.
visto che è una nicchia, perchè vuoi fare una libreria "intera"?
ti bastano dei ripiani da ancorare ai muri.
te li puoi far ritagliare su misura e rimane comunque una cosa molto leggera.
#3Perché le altre mensole che ho in casa non reggono il peso dei miei libri, fatta eccezione per quelle sorrette da staffe. Ma se mettessi le staffe sotto ogni mensola della nicchia non sarebbe più "leggera"
#4forse non vanno bene le mensole che hai messo per il peso dei libri.Fairlily ha scritto:Perché le altre mensole che ho in casa non reggono il peso dei miei libri, fatta eccezione per quelle sorrette da staffe. Ma se mettessi le staffe sotto ogni mensola della nicchia non sarebbe più "leggera"
Stai sicura che ci sono le mensole giuste... con le staffe che vanno dentro al muro, per reggere il peso dei libri
per dire... ricerca velocissima su IKEA... https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S69002469/ 79cm (che puoi cmq tagliare) e possono reggere un carico di 10kg
Per il peso sulla mensola, che poi da 75cm non è neanche cosi lunga... la cosa importante è lo "stop" che usi e il muro dove vanno fissate.
Se il muro è buono... usando i tasselli di questo tipo non dovresti avere problemi... magari ne metti 3 e stai apposto
#5Stavo per proporre anche io il sistema che ha segnalato Saint, molto discreto e con la mensola giusta regge senza problemi libri.
Se però la libreria la vuoi anche per una maggiore mobilità dei ripiani non so quanto 75 sia uno standard. Se vai di falegname fatti fare diversi preventivi, anche perché credo sia difficile darti un prezzo indicativo senza avere l'idea di progetto e senza sapere dove abiti.
#6no dai se avete libri pesanti enciclopedie ecc le staffe non reggono, i 10 kg con certi libri li passi alla grande
ci vuole una struttura in grado di reggere mensole di spessore forte 2/3 cm, altrimenti si imbarca tutto
#7ma si infatti quelle di ikea era con una ricerca al vologina ha scritto:no dai se avete libri pesanti enciclopedie ecc le staffe non reggono, i 10 kg con certi libri li passi alla grande
ma secondo me delle mensole vere, con tasselli belli grandi e muro normale... si tengono facilmente
#8Vi assicuro che ho già provato. Ho un'altra mensola in casa montata con tasselli di 8 mm e ho dovuto mettere le "L" sotto perché si era piegata sotto il peso dei libri. Anche se devo ammettere che era lunga 120 cm, tuttavia a mia discolpa tengo a dire che non era così piena di libri.
Inoltre credo che in 75 cm il peso dei libri sia molto di più di 10 kg, a meno che non intendiate libri piccoli e tutti in versione tascabile... Io sono una docente quindi ho tantissimi libri, di quelli alti 30 cm. Forse in 75 cm ci metto 20/25 kg di libri, anche di più se sono edizioni pregiate. Per non parlare di appunti e cose varie che sono conservati nei faldoni e pesano veramente tantissimo
#9Comunque ho girato un paio di falegnami, ma mi hanno fatto preventivi esageratamente alti secondo me.
#10Ovvero ? quanto ti hanno chiesto?Fairlily ha scritto:Comunque ho girato un paio di falegnami, ma mi hanno fatto preventivi esageratamente alti secondo me.
Certo 75cm è un misura un pò bastarda
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70261131/
ma carico massimo 13kg per piano..
altrimenti Brusali, un pò sul classico, 69cm di larghezza carico massimo 20kg per ripiano... già va meglio
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70302283/
#11Infatti la mia soluzione di emergenza è la Brusali dell'ikea. Però prima volevo cercare qualcosa di esteticamente e qualitativamente migliore.
Comunque mi hanno chiesto intorno ai 1800€
#12beh 1800 non sono pochiFairlily ha scritto:Infatti la mia soluzione di emergenza è la Brusali dell'ikea. Però prima volevo cercare qualcosa di esteticamente e qualitativamente migliore.
#14La maggior parte del costo è dato dal fuori misura + costo uomo per montaggio e trasporto.
Il materiale di per sè ha l'incidenza minore sul prezzo.
Costo dai 1500 ai 2000 per un lavoro fatto bene
Lascia stare i ripiani fissati con i fischer sul muro...
Buon acquisto
Buon acquisto
#15Se ho capito bene hai una nicchia. In questo caso puoi fissare le mensole ai muri laterali, ti si piegano solo se le carichi all'inverosimile. Non hai nessun effetto leva.
Sei incorreggibile. Sallo.
