Ciao a tutti!
Ma è possibile che dopo aver scelto finalmente le finiture del bagno, bisogna ripensarci per il profilo di finitura bordi?
Praticamente abbiamo scelto il grès effetto marmo, da metter a tutta altezza doccia e più basso sul resto dei bagni che saranno uno grigio marmo e l’altro bianco marmo.
Il problema è che mi vogliono assolutamente montare profilacci in acciaio in ogni angolo, bordo e mensole con un risultato che secondo noi sarà pessimo.
Non esistono alternative?
Grazie se qualche buonanima vorrà aiutarmi!
Re: Bordi acciaio su grès effetto marmo inguardabili
#2certo che esistono!
profili in pvc .......
Però se il rivestimento è alto, elimina pure il profilo ma per gli angoli come fai?
Non sono lastre in marmo o granito che posso essere accostate a cartabuono (a 45°) e quindi lo spessore della lastra sarà sempre a vista........
#3Grazie per la risposta.
Il pavimentista mi dice che nel tempo cambiano colore, ingialliscono.
Pensavo anche ad una cornicetta micro in marmo.
Peraltro cercando idee per questa questione mi sono imbattuto in alcuni bagni, con il pavimento in legno o mezzo legno mezze mattonelle.
Non ho idee però se sia meglio bagno tutto effetto marmo anche nel pavimento, o pavimento in legno e pareti effetto marmo.
Allego mappa! Ingresso più stretto, con lavello a dx, sempre a dx continuando c’è la doccia walk in e a sinistra i sanitari.
https://postimg.cc/YGX61NN5
Sempre dubbi! Bah!
Sempre dubbi! Bah!
#4metti il marmo vero e passa la paura
per il resto: per me il bagno deve essere caldo, quindi meno piastrelle ci sono e meglio è...ma è una mia personalissima opinione
#5Anche a me non piacciono i bagni tutti ricoperti di piastrelle, però ci sono delle eccezioni.twistdh ha scritto:metti il marmo vero e passa la paura
Io CMQ non ho capito dove servono questi bordi con le piastrelle in gres e quali sono le alternative. Mi linkate una foto visibile?
#6credo che servano per coprire lo spessore delle piastrelle: ad esempio se si piastrella metà muro vuol dire che al centro di questo ci sarà il lato non rifinito delle piastrelle a vista...il bordo in acciaio serve a coprirlo immagino.Telstar ha scritto:...
ovviamente invece del bordo (che comunque meglio in acciaio che pvc a mio parere) io farei verniciare questo lato scoperto dello stesso colore delle pareti, ma è una questione di gusti.
certo è che con il marmo vero si risolverebbero tutti i problemi e si avrebbe un risultato di tutt'altro livello...non so però cosa costerebbe di più rispetto alle piastrelle scelte (molte piastrelle sono economiche, altre invece non so come ma costano praticamente come i materiali naturali
#7ah ok, ora ho capito. Come si faceva una voltatwistdh ha scritto: ovviamente invece del bordo (che comunque meglio in acciaio che pvc a mio parere) io farei verniciare questo lato scoperto dello stesso colore delle pareti, ma è una questione di gusti.
#8esattoTelstar ha scritto:... Come si faceva una volta
