Piano cucina troppo alto
Ciao a tutti sono nuova del forum, ma vi ho letto molto negli utlimi giorni e vi ringrazio anticopatamente per la partecipazione che avete.
Mi hanno montato la nuova cucina settimana scorsa, nel provare ad usarla mi sono accorta che il piano lavoro è altissimo...
L'ho misurato ed è 95 cm!io sono "alta" 153..
Ho riguardato il disegno e c'era indicato 90 cm; in realtà non ne avevamo neanche parlato a voce nel progettarlo, pensavo fosse una cosa standard. Premesso che chiederò spiegazioni, idee su cosa posso fare ora?
Pensavo di proporre di abbassare i piedini (lo zoccolo è 15 cm, portarlo a 10?) ma, anche non pensando al disagio di smontare, vedo due problemi:
- lavastoviglie: non l'ho misurata ma ho visto che i piedini sono tipo delle viti di plastica alte da terra qualche cm, si potrà abbassare?
- il top..si distruggerà?
- abbiamo voluto sulla parete tra base e pensili la copertura ma credo che si possa ovviare con l'alzatina per coprire eventualmente il pezzo senza copertura, che dite?
Per completezza, ho le gole.
Grazie a chi mi risponderà; se poi non è risolvibile mi abituerò, ma volevo ragionarci se possibile.
Magari questa discussione può servire ad altri.
Grazie a tutti
Ultima modifica di Urukele il 15/02/21 9:21, modificato 4 volte in totale.
Re: Piano cucina troppo alto
95 è tanto , è una misura che si adotta per persone molto alte. Nel tuo caso è improponibile. Mediamente il piano lavoro è intorno ai 90cm.
Per abbassare la cucina l'unica soluzione è smontarla completamente, sostituire i piedini da 15 con quelli da 10, e rimontarla.
Grazie della risposta veloce!mi rincuora un po' sapere che non sono io esagerata..dici che il top lo salviamo o sarà da rifare?
Dovrò richiamare l'idraulico per attacco scarichi lavabo vero?
Vi aggiornerò di cosa mi dirà il rivenditore, è molto gentile (zona venezia se può essere di aiuto) quindi spero di poter parlare tranquillamente.
gli attacchi del lavabo sono l'ultimo dei problemi. per 7-8 cm (vista la tua altezza forse potresti scendere un filo sotto i 90 cm)
probabilmente non serve neppure cambiare i flessibili nè ridurre le dimensioni del tubo di scarico e comunque è un lavoretto che potete benissimo fare in autonomia.
più rognoso (ma non impossibile) sarà, come hai già immaginato "salvare" il piano. in che materiale è?
mah, fosse stato laminato sarebbe stato, ovviamente, meno impegnativo; però immagino che il cuciniere sappia il fatto suo,
è senz'altro una gran scocciatura, ma non credo dovrai farti rifare il top.
a naso azzarderei che dovrai cambiare zoccolo, piedini e, come già hai previsto, fare un'alzatina
Vi aggiorno!
Il mobiliere, che come dicevo è un professionista gentile, ha condiviso di smontare e rimontare cucina, con zoccolo da 10.
L'unico problema che potrebbe capitare è per l'alzata, tagliata a misura..ma con l'alzatina dovrebbe essere nascosta...
Vedremo come verrà alla fine, ma ha detto di non preoccuparsi...il primo montaggio era stato impeccabile quindi confido in bene.
Purtroppo è stata una cosa a cui nessuno ha posto attenzione.
Sono sollevata a pensare che si possa rimediare.
Lo scrivo per rincuorare chi è alle prese con problemi di cucine nuove...non demoralizzatevi, ci siamo passati in tantiii
Grazie del consiglio!
È lo stesso che ci ha dato il mobiliere...abbasserà tutto...dice che riesce a farlo in un giorno di lavoro. Ci vorrà un po' perché è impegnato molto in questo periodo ma ha detto che entro un mese dovrebbe riuscire.
Se riesco poi vi aggiorno di come è andata ;)
