Sto cercando un vaso a terra senza brida di dimensioni "grandi", venendo da un vaso tradizionale con brida dei primi anni 90 ( Pozzi - Ginori) molto grande, vedo che la produzione attuale ha ridotto in modo importante le dimensioni.
L'assenza della brida è sicuramente un vantaggio, tuttavia credo che per rendere funzionante il vortice del getto d'acqua abbiano dovuto profilare il vaso interno con dimensioni sicuramente meno generose dei modelli con brida del passato.
Premesso ciò vorrei un vaso che sia comodo e quindi con dimensioni importanti.
Ho trovato il globo Forty 3 e il Simas Vignoni e Henges.
Qualcuno ha esperienza con Simas?
Questo è il Simas Henges senza brida:
Le dimensioni dell'apertura interna sono buone (300 mm x 350 mm) il problema semmai è che, come ho evidenziato in giallo, la superficie ha una concavità importante e si chiude subito senza andare linearmente verso il basso ( immagino per far funzionare il vortice d'acqua dello scarico)....credo che per un uomo specialmente posso risultare non comodissimo. Qualche esperienza in merito?
Grazie.
