Ho acquistato una sospensione
http://www.sillux.com/images/high/SP-7-8-226-ATENE.jpg
che devo installare su un tavolo da pranzo (110 x 110 cm).
Potreste consigliami qual'è la distanza consigliata dal piano del tavolo, ovvero per un soffitto alto 270 cm quanto deve scendere la sospensione sul tavolo ?
Grazie.
Direi un'altezza variabile fra gli 80/90 e i 110 cm....la soluzione della foto del link ch hai postato mi sembra un po' esagerata
Soluzione
#3Ecco il Risolutore!!
Si tratta intanto di un effetto fotografico quello che rende cosi schiacciata la lampada sopra il tavolo.
Comunque utilizza questo sistema: fai scendere la sospensione fino al punto massimo in cui cominci, stando in piedi fianco al tavolo, la parte luminosa. Una volta che hai cominciato a vedere la lampadina, sali di 30cm.
Spero di essere stato chiaro!!
E se sei alto 1e90 ma tua moglie è 1e60 che si fa????
La distanza che ho indicato io era dal piano del tavolo, non dal soffitto: mi sono spiegato malissimo in precedenzapattonaglia ha scritto:Direi un'altezza variabile fra gli 80/90 e i 110 cm....la soluzione della foto del link ch hai postato mi sembra un po' esagerata
Avevo capito perfettamente.pattonaglia ha scritto:La distanza che ho indicato io era dal piano del tavolo, non dal soffitto: mi sono spiegato malissimo in precedenzapattonaglia ha scritto:Direi un'altezza variabile fra gli 80/90 e i 110 cm....la soluzione della foto del link ch hai postato mi sembra un po' esagerata![]()
Alcuni esperti però consigliano 55-60 cm. Francamente mi sembra troppo esigua la distanza a meno che non bisogna considerare anche il tipo di sospensione (a fascio di luce verso il basso, ad esempio).
