sono stati spesi fiumi di inchiostro su questo tema, ma...
ora che pure a me è venuto il dubbio vorrei riproporlo:
meglio il vascone o 1 vasca e 1/2 + sgocciolatoio?
Io vorrei lo sgocciolatoio, ma anche il vascone..
che faccio?
quoto tuttoMAMMOTTA ha scritto:Vediamo un pò:
Vascone: molto comodo per lavare qualsiasi cosa dalle posate alle leccarde del forno
Sgocciolatoio: io lo uso come piano d'appoggio e quando lavo tazzine e bicchieri li lascio li
Vasca 1/2 secondo me assolutamente inutile, non capisco cosa ci possa stare in 1/2 vasca
Che piano avrai nella cucina? Se lo puoi utilizzare come sgocciolatoio, cioè se è un materiale che non assorbe, io prenderei il vascone, quella 1/2 vasca proprio non la reggo
ciao Roberta,Roberta79 ha scritto:Avrai la lavastoviglie? Se si io opterei con il vascone, come farò io.
Se invece non l'avrai allora prenderei in considerazione 2 vasche+sgocciolatoio se c'è spazio. La 1/2 vasca non la trovo molto utile!
e la griglia del barbeque che avrò in giardino..![]()
e quando scoli la verdura cotta e la lasci su uno scolino a finire di colare.. oppure quando togli una teglia dal forno e la appoggi momentaneamente sul piano del lavello (metti di avere il sottopentola impegnato...)
se hai la vasca sporca o impegnata con stoviglie sporche prima di buttarle in lavastoviglie (che poi non tutto sta in lavastovilgie, alcune pentole si laveranno a mano, quindi...) hai una vaschetta ancora libera per pulire verdura, frutta, mettere a bagno qualcosa...
Che piano avrai nella cucina? corian... ma non mi dite di fare il lavello integrato perchè a parte il costo spropositato non ci piace nemmeno molto...![]()
si, ma non è che posso appoggiare tutto sul top, l'acqua accumulata poi tenderebbe a spargersi ovunque, e se devo usare ogni volta un canovaccio ne dovrei avere una valangata con un ricambio quasi giornaliero...![]()
giusto...lilmaul ha scritto:vascone unico più accessori..almeno ci stanno i piatti grandi ad esempio e le padelle...
Rana, tutto quello che dici sul vascone lo condivido...rananera ha scritto:vascone unico ma di quelli belli e costosi con accessori che all'occasione lo fan diventare da due vasche.
oppure due vasche normali, senza sgocciolatoio...alla fine quel posto diventa una mezza discarica con roba ad asciigare, sgocciolare....fa disordine e leva un pezzo di piano d'appoggio utilissimo.
Se non hai problemi di spazio starei su due vasche + sgocciolatoio.kylie ha scritto:ciao Roberta,Roberta79 ha scritto:Avrai la lavastoviglie? Se si io opterei con il vascone, come farò io.
si, avrò la lavastoviglie.
ho spazio anche per le due vasche, ma mi sembrano un pò uno spreco...
