Maha ha scritto:archibagno ha scritto:Dipende dal modello e dalla cassetta di sciacquo...
Inoltre se sono vecchi dipende dal fatto che la porcellana potrebbe essere deteriorata per cui rende difficile il distaccamento della defecazio...
non centra, è colpa della prima o della seconda curva del raccordo col montante delle tubazioni, col passare del tempo, rifiuti organici umani, e non, come ad esempio detersivi, olii e quant'altro si usi buttare nello scarico, creano uno strato calcificato... soluzione? usare una di quelle idropulitrici fornite dell'accessorio per sgorgare i tubi (una sorta di tubicino simile a un cavo elettrico per l'aspetto, con sulla estremità un rompigetto), lo usi per 15 secondi e vedi che ti torna come nuovo!
Qui si parla di una zia che ha sempre problemi, mi viene da pensare al sistema di sciacquo, oppure alla poca pendenza dello scarico, o una curva di troppo...
Potrebbe essere come anche tu dici, ma ti assicuro per esempio che un vaso serie Philippe Stark 1 con cassetta appoggiata, per quanto costosissimo, non scarica la defecatio nemmeno con lo spurgo, i miei clienti hanno pianto tutti!!!!...
Per cui dipende da tanti fattori, è chiaro che se il problema si presenta dopo tanto tempo, può essere un problema di tubazione/fogna come tu dici, ma la domanda mi sembra di indirizzo differente...almeno io così l'ho interpretata...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
