bhe però c'è una differenza tra il silk e la ceretta...(a parte il dolore che è già differente)...
fai la ceretta e non ci pensi più per tot gg (due settimane, 3 per le più fortunate...)
fai il silk e dopo 3, 4 gg una ritoccatina rrapida la devi dare, 3,4, gg dopo una ripassatina la dai...
oh almeno a me fa quell'effetto...sgrunt.
io solitamente do la botta grossa con la ceretta(d'inverno non sto così attenta alla ricrescita) e poi una volta ogni 20 giorni passo il silk epil per i prim peletti che spuntano................mi è capitato di fare direttamente col silk e iniziano a tornare dopo una 20ina di giorni, quindi come la ceretta.......devo dire che i miei sono molto fini e ho sempre usato ceretta e silk epil, quindi sono moooooooorbi e ricrescono dopo parecchio!!rananera ha scritto:bhe però c'è una differenza tra il silk e la ceretta...(a parte il dolore che è già differente)...
per mi esperienza ti dico di si....la braun la considero la migliore per moooooooooolti elettrodomestici e affini!!!Bettatina ha scritto:Mi avete quasi convinto... appena ho un po' di tempo vado in un negozio e vedo che mi consigliano come modello! Il Braun è il migliore, vero?
Io ho usato per qualche anno un modello della Rowenta e mi sono trovata abbastanza bene, sulle gambe non era molto doloroso, ma in zona bikini non ho mai osato provarlo!
L'unica cosa che mi ha convinto a convertirmi alla ceretta è stato che l'epilatore mi faceva ricrescere molti peli sotto pelle.
The Sisterhood of The Calf 38
Per i peli sotto pelle a me fa lo stesso la ceretta. Basta usare il guanto di crine.lunaspina ha scritto:Io ho usato per qualche anno un modello della Rowenta e mi sono trovata abbastanza bene, sulle gambe non era molto doloroso, ma in zona bikini non ho mai osato provarlo!
A me invece la ceretta non lo faAnna73 ha scritto:Per i peli sotto pelle a me fa lo stesso la ceretta. Basta usare il guanto di crine.lunaspina ha scritto:Io ho usato per qualche anno un modello della Rowenta e mi sono trovata abbastanza bene, sulle gambe non era molto doloroso, ma in zona bikini non ho mai osato provarlo!
Comunque sto usando uno scrub una volta alla settimana per esfoliare la pelle e aiutare a venire su i peli, ed è una manna.
#25
IDEM....io ho un modello della Philips,non nuovissimo, ma mi crescono tutti i peli sotto pelle,a voi non capita?...sarà il modello di epilatore,o la mia pelle?lunaspina ha scritto:Io ho usato per qualche anno un modello della Rowenta e mi sono trovata abbastanza bene, sulle gambe non era molto doloroso, ma in zona bikini non ho mai osato provarlo!
#27
E non avete avuto il piacere di provare quell'arnese infernale che si chiamava Epy lady primo modello e padre di tutti quelli successivi!!! Quello con la molla rotonda che acchiappava peli a casaccio strappandoli senza pietàanabellita ha scritto:gli epilatori hanno quell'effetto.. tutti ce l'hanno, per il modo in cui strappano i peli
Teribbbile veramente, il pelo incarnito lo davano insieme alla garanzia eppure ha avuto il suo successo, l'ho avuto anch'io.... ahia che male!
Quelli di adesso sono pane e burro in confronto, puoi toglierti anche i peli sulla lingua
Come un calcio nel sedere, la forza degli eventi risveglia i talenti sopiti
#28
ce l'ho avuto anche io usato per circa mezz'ora e poi lasciato alla mamma INFERNALE!raffa&riffa ha scritto:E non avete avuto il piacere di provare quell'arnese infernale che si chiamava Epy lady primo modello e padre di tutti quelli successivi!!! Quello con la molla rotonda che acchiappava peli a casaccio strappandoli senza pietàanabellita ha scritto:gli epilatori hanno quell'effetto.. tutti ce l'hanno, per il modo in cui strappano i peli
#29
sono dell'idea che molto dipende dal tipo di pelo..............a me non si incarniscono(a parte 2 o 3) nè con la ceretta, nè con l'epilatore......anzi prima qualcuno si incarniva, da quando uso lo scrub(assie domo) neanche l'ombra di peli incarniti!!anabellita ha scritto:gli epilatori hanno quell'effetto.. tutti ce l'hanno, per il modo in cui strappano i peli
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!raffa&riffa ha scritto:E non avete avuto il piacere di provare quell'arnese infernale che si chiamava Epy lady primo modello e padre di tutti quelli successivi!!! Quello con la molla rotonda che acchiappava peli a casaccio strappandoli senza pietà
quando aspettavo a comprarmi il primo epilatore perchè non avevo abbastanza soldini da parte, mi zia mi diede sta macchinetta col mollone: miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che dolore allucinante, al solo pensiero mi vengono le lacrime agli occhi!!
#30
Dì a tua mamma di conservarlo perchè fra qualche anno avrà il suo valore come pezzo di modernariato, purtroppo il mio l'ho buttato viadomovoy ha scritto:ce l'ho avuto anche io usato per circa mezz'ora e poi lasciato alla mamma INFERNALE!raffa&riffa ha scritto:E non avete avuto il piacere di provare quell'arnese infernale che si chiamava Epy lady primo modello e padre di tutti quelli successivi!!! Quello con la molla rotonda che acchiappava peli a casaccio strappandoli senza pietàanabellita ha scritto:gli epilatori hanno quell'effetto.. tutti ce l'hanno, per il modo in cui strappano i peli
Siateci grate! In fondo, grazie alle nostre lacrime di dolore oggi il PILO non è più un problema...
