io ho già due borchie isdn (quindi due linee telefoniche, una per il fax, una x adsl e una per allarme). Tra le altre cose devo ampliare gli uffici è ho bisogno di alcune linee dedicate (non posso usare il centralino)
se non posso obbligare la Telecom ad installare altri cavi, sarò costretta a vendere l'ufficio per acquistare da un'altra parte.
Allora la cosa si fa dura, l'unico consiglio che ti posso dare è di tempestare di telefonate la Telecom e farli uscire ancora a verificare che effettivamente non ci sia più spazio nella loro torretta.Ing 76 ha scritto:io ho già due borchie isdn (quindi due linee telefoniche, una per il fax, una x adsl e una per allarme). Tra le altre cose devo ampliare gli uffici è ho bisogno di alcune linee dedicate (non posso usare il centralino)
Pero
[paprinavandala mode on]
qui lo dico e qui lo nego............certo che se la torretta "magicamente" prendesse fuoco o venisse presa a martellate da "vandali"....stareste senza telefono per un periodo(non so quanto lungo), ma poi sarebbero costretti a rifarle riammodernandola
io però parlo per se e per ma!!
[paprinavandala mode off]
ING praticamente su ogni borchia telecom possono essere configurati 99 interni!!!
rompi un pò le scatole a telecom digli che ti installino un centralino che gestisca gli interni e che ti configurino le borchie!
se con loro è troppo costoso puoi rivolgerti a qualche altro installatore, qui da noi c'è la ditta pellegrini ( per esempio) da voi credo ce ne siano parecchie ma non ne conosco.
Puoi anche avere 2000 interni, ma se le linee sono due, più di due telefonate contemporanee non puoi fare. Con quelle due linee puoi farti portare un accesso primario, allora si che la cosa cambia. Ma mi sembra che il minino siano 10 linee.EWOK ha scritto:ING praticamente su ogni borchia telecom possono essere configurati 99 interni!!!
Pero
Perche rovinare l'auto e farti aumentare l'assicurazione? una bella molotov e vai di lusso!Ing 76 ha scritto: grazie, ora mi è un po' più chiaro come funziona il tutto!
Distruggere la centralina Telecom sarebbe illegale? Se con la macchina la prendessi accidentalmente?
#25
e fastweb?? hai provato a contattarli?
loro lavorano quasi in maniera autonoma, e molto distaccati da telecom.....
prova a dare un'occhiata...
foto cucina dalla 26
http://www.alFemminile.com/album/fotocasa5
psw : inter
Il cuore ha sempre ragione
psw : inter
#26
secondo me c'è un po' di confusione. se hai due borchie isdn hai due cavi da telecom e 4 linee telefoniche. in questo caso non pui avere adsl che è incompatibile con la linea isdn.Ing 76 ha scritto:io ho già due borchie isdn (quindi due linee telefoniche, una per il fax, una x adsl e una per allarme). Tra le altre cose devo ampliare gli uffici è ho bisogno di alcune linee dedicate (non posso usare il centralino)
poi, cosa vuol dire: due linee telefoniche, una per il fax, una x adsl e una per allarme? detta così sembra che ci siano tre linee....
sei sicura di non avere una borchia isdn con un doppino per le due linee telefoniche e una borchia con dce3 e router per la smart5? in questo caso potresti fare una conversione della adsl telecom verso tiscali e usare l'adsl per adsl e telefono (voip) e a quel punto ti rimarrebbero due linee. sempre che la tua zona sia coperta da tiscali adsl voce però.
c'è anche una adsl professional che ha due linee voip voce. sul sito tiscali puoi anche verificare la tua copertura.
penne.2010
#27
Ewokkinaaaaaaaaa! Ciao!EWOK ha scritto:ING praticamente su ogni borchia telecom possono essere configurati 99 interni!!!
(scusate l'ot)
#28
con la macchina???ma così la roviniIng 76 ha scritto: grazie, ora mi è un po' più chiaro come funziona il tutto!
invece un bel martello da muratore(nn so come si chiami) e passa la paura
#29
o mamma. (non capisco nulla).. ho due "scatoline" bianche con n. aggiuntivi Telecom + adsl.pennealragu ha scritto:secondo me c'è un po' di confusione. se hai due borchie isdn hai due cavi da telecom e 4 linee telefoniche. in questo caso non pui avere adsl che è incompatibile con la linea isdn.Ing 76 ha scritto:io ho già due borchie isdn (quindi due linee telefoniche, una per il fax, una x adsl e una per allarme). Tra le altre cose devo ampliare gli uffici è ho bisogno di alcune linee dedicate (non posso usare il centralino)
Ora cerco di capire se c'è Tiscali
tiscali: Gentile Cliente, il numero da te utilizzato per la verifica della copertura non è ancora raggiunto dalla Rete Tiscali.
Sul questo numero risulta comunque attivabile l'offerta 2 Mega Flat che, a soli 32,83 € al mese,
permette di navigare senza limiti!
Attiva entro il 25/01/2007 e hai GRATIS 2 MESI DI CANONE ADSL.
Fastweb ho fatto la ricerca e non ho capito se ho la copertura:
Per la sua azienda sono disponibili i servizi ADSL per Distretti Industriali.
Può abbonarsi direttamente on line alla seguente offerta:
My Business
Abbonati on line
Se invece sei interessato alle altre offerte dedicate alle aziende, elencate di seguito, clicca sul tasto "Prenota un appuntamento".
Small Business
Fast Internet
Company
con un consulente FASTWEB
Se desideri attendere
le altre offerte clicca qui;
FASTWEB ti contatterà
appena saranno disponibili
cosa faccio? Provo con Fastweb?
#30
Io ho un problema simile (credo) nel senso che a casa non mi possono mettere l'ADSL perchè la nostra centralina di zona è strapiena e gli spazi sono come condivisi (un po' come il vecchio duplex) e per avere ADSL abbiamo bisogno di un attacco alla centralina tutto nostro... (così mi ha spiegato un bravuomo di Telecom!!)
Considera che ho in mano:
- 1 nuovo contratto con Teledue
- 2 contratti con Fastweb
- 1 contratto con ALICE
Ma nessuno si è più fatto sentire...!!!!! E io vado lentissima:evil: !!!!
Però l'idea del sabotaggio...
