#33
Mi è venuta un'altra idea... se ci stanno le misure.
Eliminare le pareti non dovrebbe costare tanto + nuove pareti per un bagno al centro che sarebbe senza finestra, ma recupereresti spazio dal corridoio a favore della zona giorno..
non è una situazione tanto facile
Il bagno centrale potrebbe anche essere diviso in due zone: una vasca nella nicchia + lavabo e una sanitari + lavabi.
La vasca ed i sanitari si ricaverebbero nelle nicchie che nascono dai vani porta già esistenti
Solo la porta della cucina sarebbe utile spostare per creare un armadio a muro come utile ripostiglio.
v. ultima foto: http://album.alfemminile.com/album/see_ ... forum.html
#35
Sto andando LEGGERMENTE in confusione
ridiamoci su vaà......
tornando in sè....metro alla mano il corridoio verrebbe largo circa 1 m.(non avevo focalizzato bene quando ho inserito la mia ultima modifica), poi la camera da letto la isso a braccia dalla finestra?
"Marty... Non stai pensando quadrimensionalmente!!" Doc E. Brown
ALBUM: http://www.alfemminile.com/album/casa282
COMMENTI: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=6396
#37
Si scusamiii!!
Carina, voglio provare a ribaltarla sul lato d'ingresso, x sfruttare gli attacchi che già ci sarebbero, anche se tornerebbe il bagno vicino all'entrata....
Ma davvero dici che il bagno come avevo messo io fa schifo? a me non dispiaceva più di tanto...
questo è ciò a cui sarei giunta in ultima battuta altrimenti
#38
Nooooooooooooo, ho solo detto che personalmente non mi piace per i motivi scritti. Se per te, va bene è perfettamicky25 ha scritto:Si scusamiii!!
Adesso che abbiamo appurato che la casa è tua, posso demolire l'ultima proposta
tra cucina e sala cosa metti, mi sembra un posto di passaggio, forse un tavolo? Devi aprire una porta nel muro portante e quindi progetto da 1 ingegnere e bisogna passare, credo, dal genio civile. Perchè se si può, aprirei la porta del bagno esistente dalla camera, creerei il secondo affianco con ingresso dal corridoio
#39
Azz....dici? ma la porta precedente la tappo, non si fa pari così? (nel tuo esempio invece ci sarebbe un "buco" in più..)
....Perchè quando ho detto al geometra che la porta della prima stanza volevo trasformarla in un arco allargandola leggermente non ha fatto una piega...
Per la zona nel mezzo si pensavo di mettere un bel tavolo in cristallo che facesse da unione tra la cucina e la zona svacco...e rivestire la parete dietro (dell'eventuale bagno) di pietra....
#42
Bastiiii torna da meeeee
E di un bagno senza finestra che mi dici? schifo uguale? nn ho mai avuto bagni senza finestre, ci sono problemi x smaltire l'umidità anche considerando l'ovvio aspiratore?
#43
Eccomi! Allora ho trovato questo intervento in un altro forum.
"Le aperture nei muri portanti si eseguono tranquillamente. L'apertura dovrà essere eseguita con l'inserimento di un'architrave che riesca a sopportare il carico costituito dalla parte sovrastante l'apertura stessa, scaricandolo sulle spallette laterali (nel caso di grosse aperture sarà opportuno rinforzare anche le spallette). Per tale architrave spesso si usano travi di acciaio (tipo "IPE") o cemento armato. Ovviamente e' necessaria l'effettuazione di un calcolo strutturale (peraltro piuttosto semplice) da parte di un tecnico abilitato, ed e' necessario presentare un progetto che dimostri la consistenza statica dell'intervento.
Va prima presentato il progetto, e richiesta la concessione edilizia, ottenuta la quale va presentata la DIA."
Devi controllare nel tuo comune il regolamento edilizio. Sono comunque interventi costosi ma talvolta può valerne la pena
