Mi è arrivata questa cosa.. da scorrere lentamente... è impressionante!!!!
NON scorrere il foglio troppo in fretta. Fallo con calma e segui le istruzioni seguenti esattamente, fai i calcoli a mente più in fretta che puoi può aiutare il sussurrare a se stessi le risposte.
SEGUI queste istruzioni una alla volta, eseguendole il più rapidamente possibile!
Cominciamo...
Quanto fa:
2+2?
4+4?
8+8?
16+16?
Veloce! Pensa un numero tra 12 e 5.
Fatto?
Ora scorri il foglio.
Il numero che hai pensato è il 7, giusto?
Libertà di scelta o reti di sinapsi?
Fai tu. Prova il prossimo esercizio.
Non c'è trucco né inganno.
Segui semplicemente le istruzioni rispondi alle domande una alla volta e il più rapidamente possibile!
Di nuovo, rapidamente più che puoi, ma non procedere fino a quando non hai risposto ad ognuna di esse.
Ora, vai in BASSO (ma non troppo velocemente, potresti perderti qualcosa).
Quanto fa:
1+5
2+4
3+3
4+2
5+1
Ora ripeti nella tua mente il numero 6 più veloce possibile per 15 secondi, poi scorri il foglio.
PRESTO!!! PENSA AD UN ORTAGGIO! Poi procedi in basso.
Ancora più in basso...
Stai pensando ad una carota, no? Altrimenti, sei tra quel 2% di gente la cui mente riesce a pensare ad altro. Il 98% delle persone risponderà "carota" qualora le sia dato questo esercizio.
Ora conta, possibilmente tutto di un colpo e senza impiegare troppo tempo, quante "F" sono comprese nel seguente testo:
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.
Fatto? Solo se sei pronto puoi continuare a leggere qui sotto... OK?
Allora? Quante? Tre?
Sei sicuro? O vuoi provare a rileggere un'altra volta?
La soluzione la puoi trovare qualche riga più sotto...
Le "F" nel testo sono in tutto SEI!!!
Pare infatti che il cervello umano non sia in grado di elaborare gli "OF"
Chi ha contato tutte e SEI le "F" al primo colpo è un Genio. TRE è normale ... Quattro già un po' più raro.
Sapete chi sono i più bravi in questo tipo di giochetti?
Chi crea gli spot pubblicitari e/o cura i programmi televisivi.
In quel mondo NIENTE è fatto a caso ed il controllo che possono avere
sul nostro modo di pensare non riusciamo ad immaginarcelo.
Ancora: fate il semplice esercizio di seguito e... resterete impressionati...
Ti sei mai chiesto se il tuo spirito è normale o se è differente?
Ok, fai seriamente il seguente esercizio di riflessione (ti prenderà 2 minuti) e troverai la risposta!
Segui solo le istruzioni, e rispondi mentalmente alle domande una per una il più veloce possibile, però non avanzare alla seguente senza aver terminato la precedente.
Ti sorprenderai del risultato...!
Ora, scendi, però molto rapidamente
Quanto fa:
15+6
3+56
9+2
12+53
75+26
25+52
63+32
Sono più difficili i calcoli mentali, però è qui che c'è il vero esercizio, quindi prosegui...
123+5
VELOCE! PENSA AD UN ARNESE E AD UN COLORE!
E continua a scendere...
Scendi di più...
Ancora un pò...
...........Un martello rosso...!?!?!?!
Se non ha funzionato, fai parte del 2% della popolazione che ha uno spirito abbastanza differente.
Il 98% della popolazione risponderà un "Martello rosso" se gli diamo questo esercizio da risolvere.
I mass media sanno usare bene questi messaggi subliminali.
Dunque, chi non ha azzeccato può ritenersi al riparo da condizionamenti.
Probabilmente è già riuscito a sintonizzarsi su frequenze più elevate.
Gli altri... devono ancora lavorare...
E sarà il caso di cominciare subito!
Ciao!
