#65
da Danyela
Salve, anche io ho da poco questo apparecchio e sto ancora facendo pratica, mi piacerebbe molto avere uno scambio di opinioni e consigli.
Per rispondere alle tue (posso darti del tu?) domande:
Si, la porta si può aprire durante l'asciugatura senza problemi.
Per il peso del bucato io mi regolo con la capienza del cestello: se riempio mezzo cestello calcolo 4,5 kg, se il cestello è pieno pieno sono nove chili. In genere uso l'asciugatura automatica sul secondo livello, tranne per accappatoi ed asciugamani che vengono perfetti al massimo livello (asciutto extra). L'asciugatura a tempo la uso sui sintetici (magliettine in microfibra, calzini, slip e boxer in lycra) carico circa 4 chili (un po' meno di mezzo cestello) faccio un lavaggio sintetici a 30 gradi con centrifuga a 1200 e asciugo per un ora e 15 minuti. In genere viene tutto asciutto e senza pieghe. In caso contrario faccio andare per altri 15 minuti. Questa macchina ha dei tempi di lavaggio e asciugatura lunghissimi ma io uso il "risparmio tempo" sempre. I risultati di lavaggio sono buoni comunque. Per l'asciugatura è un po' più complicato. Alcuni capi ci mettono un'eternità, altri no. Lenzuola, tovaglie, federe tutti quei capi in cotone liscio escono lavati bene ed asciutti in cinque ore e mezzo ma (forse anche colpa della centrifuga a 1600 giri) molto stropicciati (io carico al massimo 5/5.5 kg). Inutile sbatterli o piegarli, vanno stirati o, se proprio non vuoi farlo, una volta asciutti vanno trattati a vapore con il programma antipiega e piegati e lisciati con le mani subito. Poi li appoggi sulla macchina in funzione e il suo tepore li aiuta ad ammaccarsi per bene. Non ho ancora provato l'asciutto stiro, forse riesce a sostituire questo passaggio, ti farò sapere.
In linea di massima è un'ottima lavatrice, come asciugatrice va bene solo se asciughi pochi capi alla volta. La cosa buona è che asciughi in tranquillità anche il pile e la lana senza danni (usando i programmi adatti). Ultima raccomandazione: pulisci ad ogni asciugatura i filtri e il cestello con un panno umido e non avrai problemi di pelucchi sui capi e nel filtro generale, io lo faccio sempre e ho smontato il filtro generale dopo due mesi di utilizzo trovandolo completamente pulito.
Spero di essere stata utile anche se un po' prolissa.
A presto.
Daniela
