Devo inserire la lavastoviglie ad incasso totale nella mia cucina. Il mobiliere mi ha proposto aeg. Dice che per come è fatta la cucina devo inserirla a 5 cm da terra e perciò sono poche le lavastoviglie adatte. Ci sarebbe anche smeg ma me la sconsiglia.
Mi dice che il gruppo Bosch ha lavastoviglie che possono esser montate a minimo 8 cm da terra e perciò non van bene.
Ci sono altre case che fanno lavastoviglie ch e fanno al caso mio?
Cosa mi dite di aeg lavastoviglie? Sono paragonabili a miele?
Re: lavastoviglie incasso totale zoccolo 5cm
#2AEG e REX (o Electrolux) hanno alcuni modelli adeguati, così come Bosch e Siemens e altri marchi. Tutti i modelli Miele sono compatibili con lo zoccolo 5.
#3Grazie della risposta.
Riusciresti ad indicarmi i modelli siemens che dici? Non ci sono modelli neff?
A livello di case, come lavastoviglie aeg come è messa rispetto a siemens, neff, miele?
#4I marchi citati fanno capo a tre produttori:
B/S/H che produce Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau
Eelectrolux che produce con i marchi Rex, Electrolux e AEG
Miele che produce Miele
All'interno dei tre gruppi le macchine presentano molte affinità (alcuni modelli di marchi diversi sono sostanzialmente uguali) mentre tra i tre produttori ci sono differenze significative...
B/S/H per cucine con zoccolo inferiore a 10 cm utilizza un sistema sliding dove l'anta della cucina scorre verso l'esterno con l'apertura della porta. 5 cm però sono in effetti pochi anche per i modelli con anta sliding.
Miele con tutte le macchine è compatibile con zoccolo a partire da 3,5 cm.
#5Grazie,
quindi gruppo bosch va escluso (ho visto che parte dagli 8 come diceva il mobiliere).
restano miele, aeg e smeg.
Smeg non mi da fiducia e perciò resta miele e aeg.
So che miele è considerata il top e che aeg era considerata tale sino a qualche anno fa. Come è la situazione attuale?
So che aeg è del gruppo rex ma se aeg è = a rex non la voglio...
#6diciamo che dal 2005 AEG non produce più lavastoviglie in Germania ma negli stessi stabilimenti di Rex....
#7Mi sembrava di aver letto da qualche parte che dal 2010 le aeg venissero prodotte nuovamente in catene separate da rex.
Se mi dici che aeg = rex rifinita un po' meglio...
Sarebbe perciò meglio puntare su altro.
Quindi ok miele.
Sai indicarmi anche altre case (ottime case, no smeg, no ariston etc...) che fanno lavastoviglie adattabili alle mie esigenze?
Quindi ok miele.
#9Mi piacerebbe molto miele ma... ora vi spiego perché mi guardo in giro...
Avendo una casa da restrutturare con una zona cucina e pranzo molto grandi ho pensato di prendere una cucina da esposizione a circa il 50%. Così facendo sono riuscito a prendere una fuoriserie andando di poco oltre il budget fissato...
Nella cucina esposta mancava la lavastoviglie e ci siamo accordati per far si che non mi facessero pagare il trasporto e montaggio ma mi mettessero a quel prezzo una bella lavastoviglie...
Ora non so se il mobiliere mi mette una miele a scomparsa totale senza maniglia nel prezzo indicato...
In tal caso vorrei avere alternative pronte...
Ora come ora se devo stare su aeg sarei sul modello F66705VI1P di aeg
#11equivalente modello Rex:brocca ha scritto: Ora come ora se devo stare su aeg sarei sul modello F66705VI1P di aeg
TT1003R5
#12OK. Ho capito che è simile a rex. Ma è uguale o finita meglio? Inoltre è o no un buon prodotto? Se partiamo dal presupposto che miele/gaggenau sono da 10 e che siemens è da 7.5, Bosch da 6 smeg da 4, dove si posiziona aeg?
lavastoviglie aeg F88705VI1P
#13Ha la luce che invia a terra il tempo residuo per vedere quanto manca alla fine ciclo anche se è chiusa oppure c'è il light controllo a 2 colori?
#14Miele non va bene xe' l'anta non può esser 83 come la mia ma può essere solo 81 oppure di più (tipo 87)... Perciò sarà aeg. Ho un dubbio sul modello ma ho aperto altra discussione. Grazie
Re: lavastoviglie aeg F88705VI1P
#15Che differenze ci sono tra la F66705VI1P e la
F66705VI1P?
C'è l'indicatore del tempo residuo visibile da fuori? Oppure c'è solo la lucina che viene trasmessa a terra se la lavastoviglie è in uso?
F66705VI1P?
