Ciao! Avete qualche esperienza con questo piano cottura? Ho cercato nel forum, ma c'è un post molto vecchio che non dà grandi info.
Re: PC Smeg px140
#2Sono andata a vederlo questa mattina dal rivenditore Smeg, è davvero bellissimo. Mannaggia la miseria mi cade sempre l'occhio sulle cose più costose
1.100 di listino scontato 913
Re: PC Smeg px140
#3se non ci devi cucinare prendilo....
Re: PC Smeg px140
#4elise ha scritto:se non ci devi cucinare prendilo....
Comunque i pc in linea, costano parecchio .
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: PC Smeg px140
#5elise ha scritto:se non ci devi cucinare prendilo....
bello è bello, ma mettere su il pentolone per la famiglia la vedo difficile
Re: PC Smeg px140
#7Orrendo, se posso dire la mia. Sembrano 4 ragni. Saranno materiali più nobili, ma 1000€ per 4 valvole, 4 griglie e una lamiera piatta bucata, alla faccia! Mi metto anch'io a fare piani a gas! In un piano a induzione da 300€ c'è dentro 100 volte più tecnologia. Quale vantaggio avrebbero i fuochi in linea? Prendono solo un sacco di spazio in larghezza sul mobile.
Re: PC Smeg px140
#8elise ha scritto:se non ci devi cucinare prendilo....
Che significa se non ci devo cucinare, scusate???
A me pare bellissimo, di certo 913 euro non glieli dò e cercherò un'alternativa.
Un pc in linea mi permetterebbe di lasciare più spazio dietro, allontanando il fuoco più possibile dal piano snack, visto che andrà, se non cambieranno i piani, su un isola.
Re: PC Smeg px140
#9concordo che sia bello da nuovo.
le parti lucenti cromate o inox con le alte temperature perdono l'estetica iniziale, si macchiano e alla lunga si corrodono.
con le griglie a croce in linea la stabilità è limitata e se sposti la pentola dal centro rischi di ribaltarla
il piano liscio in acciaio non contiene i traboccamenti di liquidi e va pulito con molta attenzione per non rovinarne la superficie.
Re: PC Smeg px140
#10Concordo con Elise sulla scarsa stabilità delle griglie.
Mi è capitato di cucinare a casa di amici che avevano un piano cottura Smeg con delle griglie molto simili (http://www.smeg.it/prodotto/pv164s/): con pentole grandi andava fatta molta attenzione al posizionamento e a muoverle durante la cottura per evitare di ribaltarle.
Re: PC Smeg px140
#11Per non parlare del fatto che i fuochi mi sembrano troppo vicini per poterli usare insieme.
Capisco l'estetica ma la cucina deve essere prima di tutto funzionale.
Re: PC Smeg px140
#12elise ha scritto:concordo che sia bello da nuovo.
Verissimo, possiedo pc total inox smeg..fighissimo..ma per fortuna il marito sa come far ritornale l'acciaio splendido splendente, se no .
Concordo su forma griglie e rischio trabocco, un po' di cinta serve.
William Shakespeare
William Shakespeare
Re: PC Smeg px140
#13Ho un PC rex da 10 anni con le griglie singole a croce, non mi si è mai ribaltato nulla.
Re: PC Smeg px140
#14in linea? se sono su un piano tradizionale con i 5 fuochi a croce ciascuna griglia "assiste" le altre.
il PX 750 ad esempio non ha questo problema.
Re: PC Smeg px140
#15Solitamente, in 100 cm si prevedono 3 fuochi anzichè 4. Volendo acquistare un prodotto con 4 fuochi maggiormente sfruttabili, valuterei questi modelli Barazza da 120 cm:
http://www.barazzasrl.it/prodotto/piano ... -filo-120/
http://www.barazzasrl.it/prodotto/piano ... ilo-120-2/
