Buonasera vi scrivo per chiedere indicazioni tecniche e consigli circa una problematica con la cappa a incasso nel cartongesso modello NUVOLA FALMEC.
LA CAPPA e'stata montata ad un'altezza di 130 cm collegata all esterno con tubo da 15 cm di diametro.
dalle caratteristiche tecniche la cappa nuvola falmec ha una potenza di 950m cubi.
ora tecnici della cucina hanno montato la cappa e NON TIRA.
Esce aria all esterno ma tentando la prova sigaretta il fumo non viene tirato neppure alla massima.potenza e si disperde vicino la finestra.
capite bene che per quello che costano e ci avevano detto non era questo il risultato.ci avevano detto ke per questa potenza "dovevano drizzarsi i capelli"!!ma nn aspira neppure il fumo di una sigarettta!!!sono disperata!!
Se.potete darmi la vs opinione su questa cappa grazie
non sappiamo se funziona proprio cosi o si tratta di malfunzionamento o montaggio fatto male..
i tecnici della falmec della mia zona hanno detto che la cappa funziona..anche se NON ASPIRA!!!
aiutatemi!!!
Re: problema cappa FALMEC NUVOLA 90
#2Il tubo é gen collegato alla cappa? IO faccio sempre la prova con un foglio di carta per federe sd tira
" Tutto quello che puoi immaginare è reale "
#3Se cerchi nel forum ormai lo si è scritto tantissime volte, la maggior parte delle volte se una cappa non aspira NON è colpa della cappa ma di condotto fumi lungo, tortuoso e/o inadeguato, di fori d'uscita aria inadeguati, di un conteggio errato del volume d'aria da aspirare (la cappa è efficace se riesce ad effettuare almeno 10 ricambi di aria in un’ora rispetto al volume d'aria della stanza dove opera) e di conseguenza di una scelta errata del motore aspirante nonchè di un flusso d'aria che entra ed esce almeno uguale (ricordo che la cappa per espellere aria deve avere un flusso d'aria in entrata uguale o maggiore, altrimenti la cappa si ritrova in un ambiente che è un "tappo" per cui ovviamente no funziona).
Prima di dare la colpa alla cappa fai un pò di verifiche ...
#4Grazie per la risposta.mi scuso se sono ridondante con questo argomento ma sono nuova nel forum..
vi chiedo qualche dettaglio sulle verifiche da poter fare sul tubo di scarico: il tubo e'collegato all esterno seguendo un percorso lineare di qualche metro.l aria all.esterno esce abbondantemente.(se cosi nn fosse nn uscirebbe aria credo)
non essendo del campo non so veramente che fare e.mi trovo in mezzo all idraulico che conferma che tutto e' ok,e.il tecnico della cappa falmec (che nn tira) che conferma che e'tutto ok.
ma il problema del mancato tiraggio resta..
riguardo l ipotesi della potenza/grandez stanza, la zona openspace (soggiorno angolo cottura) ha le seguenti misure: 270 altezza * 35 mq circa.
Dite che una.potenza di 950 mcubi crea il problema di pressione dell aria nella stanza e quindi nn aspira?
sapete indicarmi una potenza media di questo tipo di cappe a cartongesso adatta alla stanza?
Se riuscite a darmi qualche consiglio grazie infinite
