Ciao,
devo acquistare una lavatrice salvaspazio (prof. 40 cm.) ed ho un budget di circa 500 euro. Chi mi da qualche consiglio su modello o marca?
Io ho acquistato una bosh , va benissimo e' bellissima e funzionale.
Il prezzo non lo so perche' mi e' stata regalata ora ti sposto la foto: Centrifuga variabile: 1000 - 400 giri/min - escl. centrifuga finale
Sistema antiallagamento AQUAVIGIL
Display per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, indicazione tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio
Segnale acustico
Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Rapido 15', Mix, Delicati/Seta, Jeans, lana-lavaggio a mano, Intensivo
Impostazione/ottimizazione automatica di ogni programma (con tempi di lav. ridotti)
Tasti Touch Control: Avvio/Pausa, Macchie, Prelavaggio, Stirameno, Skin Care
Riconoscimento automatico del carico
Riconoscimento presenza schiuma
Sistema di lavaggio AQUA-SPAR
Cestello inox: capienza 4.5 kg, vol. 35 l
Oblò con diametro 30 cm ed apertura a 180°
Dati tecnici
Velocità max. centrifuga:
1000 rpm
Capacità max. di carico:
4 kg
Consumo di energia in 24 ore / Consumo di energia di un ciclo nel programma di riferimento:
0.76 kWh
Consumo d'acqua di un ciclo nel programma di riferimento:
40 l
Tempo medio di lavaggio nel programma test EN 60456 a pieno carico:
135 min
Dimensioni & installazione
Altezza:
820 mm
Dimensioni del prodotto:
847 x 600 x 440
Collegamento elettrico
Potenza max. assorbita:
2300
Tensione:
220-240
Frequenza:
50
Segnale acustico
Dati tecnici
1000 rpm
4 kg
0.76 kWh
40 l
135 min
Altezza:
820 mm
847 x 600 x 440
2300
Tensione:
220-240
Frequenza:
50
in questo periodo sto girando anche per me e ho visto una hoover alla unieruo profonda 40 cm, da 5 kg, 1000 o 1200 giri ...nn ricordo bene...a 449 euro
in + alla unieuro con la carta ENEL CLUB, hai diritto allo sconto del 10% su tutti i grandi elettrodoemstici in calsse A e A+, fino al 31 dicembre
la mia è bosch,carica frontale,prof. 40cm,centrifuga regolabile o escludibile 500-800 giri,partenza ritardata..costo circa 400euro.. è un gioiellino,funziona benissimo ed ha anche il programma x il lavaggio a mano..te la straconsiglio! (modello maxx4)
eccola http://www.bosch-elettrodomestici.it/it ... did-14.htm
alpha79 ha scritto:la mia è bosch,carica frontale,prof. 40cm,centrifuga regolabile o escludibile 500-800 giri,partenza ritardata..costo circa 400euro.. è un gioiellino,funziona benissimo ed ha anche il programma x il lavaggio a mano..te la straconsiglio! (modello maxx4)
ciao alpha!!
posso chiederti com'è per la rumorosità?
è la mia...noemiga ha scritto:alpha79 ha scritto:la mia è bosch,carica frontale,prof. 40cm,centrifuga regolabile o escludibile 500-800 giri,partenza ritardata..costo circa 400euro.. è un gioiellino,funziona benissimo ed ha anche il programma x il lavaggio a mano..te la straconsiglio! (modello maxx4)
ciao alpha!!
Non è rumorosa!!! con la porta chiusa non sento neanche se va o no...
Scusate se mi intrometto, ma ho visto che Berta75 ha comprato la lavatrice che sto per acquistare anche io.
Mi sembra un ottimo prodotto, ma dalla scheda generale della lavatrice non mi è chiaro in cosa consiste la funzione "impostazione fine lavaggio". E' qualcosa di differente dalla partenza programmata?
Grazie a chiunque possa darmi informazioni!
Ciao!
Ciao!
Da Mediaworld questa costava 599 mi sembra o 569 piaceva un sacco al mio moroso però poi mia suocera mi ha detto che secondo lei il cestello era molto piccolo e mi ha consigliato di prenderla con una carico di almeno 5 kgberta75 ha scritto:Io ho acquistato una bosh , va benissimo e' bellissima e funzionale.
così ieri ho preso la Bosch maxx wfo2062it
€ 529,00
Capienza cestello 6 Kg
Centrifuga variabile: 1000 - 600 giri/min
Display per indicazione Partenza ritardata (1-19 ore) e tempo residuo di lavaggio
Spie luminose per svolgimento programma
Selezione programma e temperatura tramite unica Manopola SOFT-TRONIC
Manopola per selezione centrifuga ed esclusione centrifuga finale
Tasti: Avvio, Prelavaggio, Stirameno,Extra Risciacquo, Partenza ritardata
Programmi speciali: Macchie, Delicati/Seta, Leggero, lavaggio a mano Lana/Pregiati
Tutti i programmi con tempi di lavaggio ridotti
