Comunque il Bosch KGF49PI40, che è il gemello del Siemens KG49FPI40, è a 1095€Dodiri ha scritto:Questo è quello che dice il manuale d'uso.Mulligan ha scritto:Sul sito dicono che si possono installare anche a filo muro, e che esiste la maniglia incassata : è presente di serie , e uno decide se installare le maniglie o meno?
Si riescono effettivamente installare a filo muro (o comunque con pochi cm ai lati) ?
L’aria lungo la parete posteriore e quelle laterali tende a scaldarsi, l'aria riscaldata deve poter defluire liberamente. In caso contrario il refrigeratore deve lavorare di più. Questo aumenta il consumo di energia elettrica [e va a scapito della durata, aggiungo io]. Perciò: evitare assolutamente di coprire o di ostruire le aperture di afflusso e deflusso dell'aria di raffreddamento.
Le istruzioni di montaggio mostrano questa immagine:
La cosa importante sono i minimo 5, possibilmente 10cm lasciati dal muro dietro. Ai lati è preferibile avere qualche cm d'aria, ma non imperativo come lo spazio dietro.
Io ho consigliato questo modello all'altra utente che chiedeva di stare entro i €1000.
Venendo meno questo limite, molto meglio spenderne 1200-1400 per i Siemens con le stesse funzioni e dimensioni più gestibili, o per salire al Liebherr/Miele con le stesse funzioni.
Re: Frigo combinato consigli?
#17Quale modello Miele consigli?Dodiri ha scritto:Questo è quello che dice il manuale d'uso.Mulligan ha scritto:Sul sito dicono che si possono installare anche a filo muro, e che esiste la maniglia incassata : è presente di serie , e uno decide se installare le maniglie o meno?
Il forno e la lavastoviglie presi con la cucina sono miele...
Devo solo scegliere il frigo...
#18Il Miele che fa le stesse cose del Siemens suggerito prima è questo.Stellina84 ha scritto:
#19se hai modo, cerca di vederlo e... sentirlo in funzione.Mulligan ha scritto:Dodiri ha scritto: Comunque il Bosch KGF49PI40, che è il gemello del Siemens KG49FPI40, è a 1095€
io ho un modello della stassa famiglia (KG49EBI40, se ben ricordo). è il modello largo 70cm, ma il motore è lo stesso ed
è abbastanza rumoroso; la notte il ronzio si sente
poi è anche vero che vivo in una zona virtualmente senza traffico e che la cucina è separata del soggiorno da i due locali non hanno soffitto...
#20Sia il Bosch che il Siemens stanno a 40db (sembra proprio che siano lo stesso identico frigorifero), gli omologhi Liebherr/Miele a 38.dave4mame ha scritto:se hai modo, cerca di vederlo e... sentirlo in funzione.Mulligan ha scritto:Dodiri ha scritto: Comunque il Bosch KGF49PI40, che è il gemello del Siemens KG49FPI40, è a 1095€
#21Grazie Dave4mame.dave4mame ha scritto:se hai modo, cerca di vederlo e... sentirlo in funzione.Mulligan ha scritto:Dodiri ha scritto: Comunque il Bosch KGF49PI40, che è il gemello del Siemens KG49FPI40, è a 1095€
Il Siemens e Bosch sono identici, ho controllato tutte le caratteristiche una a una
#22io anche ero intenzionato a prendere il 49fpi40 (o bosch o siemens). davvero è così rumoroso? mi sembra così strano! ho un samsung di livello basso e non posso dire sia rumorosissimo...
#23non so dire quanto lo sia in assoluto.
sicuramente se la cucina fosse completamente chiusa sicuramente non si sentirebbe quasi nulla.
ma il tetto aperto e spiovente probabilmente fa "effetto teatro".
#24Se sono 38dB reali, silenzioso non è. Se ne trovano di più silenziosi anche in casa BSH.
Ci sono i modelli più recenti meno rumorosi come anche I Miele-Libher.
E cmq i produttori di frigoriferi si ostinano a non voler fare dei modelli slim (60cm totali, porte incluse) a libera installazione.
#25mi unisco alla discussione
sono in cerca di un combinato da 60
pensavo di prendere qualche offerta volantino tipo LG o SAMSUNG ma poi ho letto qui che so buoni a fare la TV ma non gli elettrodomestici e si parlava di BOSCH e SIEMENS
Anche nn prendendo per forza un A+++ che secondo me è solo marketing rispetto a un buon A+ potete consigliarmi qualcosa max 500€?
#26per la cronaca...
giusto ieri ho richiesto l'assistenza di Siemens. la rumorosità a volte è talmente alta da essere insopportabile.
l'ipotesi è che ci sia qualcosa che "prende dentro" nel motore...
#27ah bene a sapersidave4mame ha scritto:per la cronaca...
io dovrei metterlo in uno spazio cucina e salone unico ambiente
Aggiungo oltre alla richiesta di prezzo basso (500€) anche poca rumorosità
#28questo come lo vedete?
https://www.lg.com/it/frigoriferi/lg-GBP61DSPFN
l'ho trovato in offerta a 470€ consegna compresa
oppure
SIEMENS KG39NVI35 a 571€ consegna compresa
Chi vince????
oppure
Chi vince????
#29Siemens.sir_peppe ha scritto:questo come lo vedete?
oppure
Chi vince????
#30per la... "ricronaca"; due giorni dopo è passato il tecnico. la ventola era difettosa fin dall'inizio, poi è andata via via peggiorando.sir_peppe ha scritto:dave4mame ha scritto: Aggiungo oltre alla richiesta di prezzo basso (500€) anche poca rumorosità
una volta sostituita (in garanzia...) il rumore si è praticamente azzerato.
averlo saputo prima, non lo avrei sopportato per quasi due anni, 'tacci sua.
