Salve a tutti,
in bagno abbiamo deciso, dopo aver fatto il pavimento in piastrelle che non ci piaceva, di sistituilo con il palquet.
Il risultato é molto bello, ma ora ci sorge un dubbio: mettendo la lavatrice, non é che il pavimento si rovina? Che ci possiamo mettere sotto i piedini perché la centrifuga non faccia danni? Suggerimenti?
Thanks for the info
Re: Lavatrice su pavimento di legno:come fare?
#2ciao, il problema che vedo è più che altro se per caso dovesse esserci una perdita d'acqua... anche se in quel caso l'importante è che l'acqua non resti depositata sul pavimento quel tanto che basta per penetrare nelle fughe.. insomma se asciugate subito no problemLuca69 ha scritto:Salve a tutti,
Thanks for the info
suggerimenti per il discorso piedini al momento non me ne vengono in mente.. appena avrò qualche idea torno a postarla
Grazie per la riposta.
Io avevo pensato di mettere 4 piastrelle che mi sono avanzate, magari mettendoci sotto dei gommini. In questo modo il peso si distribuisce su di una superfice maggiore e le vibrazioni non dovrebbero segnare il pavimento.
Ma ho paura che comuque la piastrella lo rovini
Altra possibilitá sarebbe quella di mettere dei listelli di palquet che mi sono avanzati, ma non so bene come: sono spessi un cm e non so come tenerli fermi. Avevo pensato di fare una specie di incav in cui mettere il piedino della lavatrice, ma non mi convince molto
no ti prego entrambe le soluzioni sono bruttissime dal punto di vista estetico.. allora piuttosto rischia il danno e quando sarà il momento sostituisci i pezzi rovinati.. avete messo il parquet in bagno, cosa secondo me stupenda, e volete "rovinarlo" con le piastrelline o i fori.... metti due feltrini e stop.. se si riga resta comunque sotto la lavatrice ed è pur sempre meglio delle 4 piastrelle o dei listoni avanzati o dei fori...
Che ne pensi di questi?
http://www.dmail.it/elenco.php?scat=106&np=5
Scusa ma non so inserire la foto.
#6Metti 4 Feltrini e ogni tanto controlla l'usura ed eventualmente sosituiscili.Luca69 ha scritto:Salve a tutti,
Thanks for the info
Potebbero essere una bella soluzione Anche a me non piace l'idea di mettere piastrelle o legni e i feltrini sotto la lavatrice mi sa che servono a poco.eliot ha scritto:Che ne pensi di questi?
teribbbbbbili... piuttosto tengo i segni sul parquet... tra l'altro chi garantisce che la lavatrice vibrando non fa vivrare anche quei cosi che formeranno graffi ancora più grandi dei piedini stessi?
