ma quante sono le finiture color acciaio degli elettro?
voi come le avete ? tutte uguali? forno, pc, lavello e mix?
chi sa dirmi quale sia meglio qualitativamente?
grazie
guarda, di finiture per l'inox ce ne sono parecchie, io ti consiglioi di stare sull'acciaio normale in quanto, nel caso in cui si graffi, si può sistemare.
i vari antigraffio, parlo di piani cottura e lavelli, in realtà sono peggio, perchè se si graffio te li devi tenere così.
la cosa importante è scegliere elettrodomestici di buona qualità, c'è acciaio e acciaio.......al momento dell'acquisto non ci si accorge, ma con l'utilizzo ti assicuro che la differenza c'è.......
svax
svax
ciao grazie per avermi risposto.
ho scelto tutto in acciaio (spero) il dubbio mi è venuto quando con il miscelatore mi hanno proposto l'ottone cromato che essendo lucido mi sembrava contrastare con lavello forno e pc.
nonostante costasse già parecchio ho optato comunque per acciaio inox.
ho fatto bene? ma l'acciaio inox è più satinato vero? non è lucido?
Klaudia
Allora:
- pc SCHOLTES in linea 4 fuochi
- forno SIEMENS apertura di lato pirolitico
- mix della KWC mod eve
- il lavello avrei voluto il planar della FRANKE ma non era disponibile. (non so ancora se hanno bloccato la produzione o non era pronto a magazzino) così ho optato per vascone SCHOLTES (non sono però sicura della validità del prodotto.
opinione?
opinione?
Klaudia
in che senso si può sistemare? lo rilucidano? e se sì a chi ci si deve rivolgere? al cventro assistenza della marca? graziesvax ha scritto:guarda, di finiture per l'inox ce ne sono parecchie, io ti consiglioi di stare sull'acciaio normale in quanto, nel caso in cui si graffi, si può sistemare.
klaudia ha scritto:Allora:
opinione?
ok, i marchi che mi hai elencato sono tutti ottimi, quindi sulla qualità non c'è nulla da dire. l'unico dubbio che mi viene è sull'abbinamento piano cottura/forno. tutti i forni siemens sono in acciaio finitura scotch brite, è una satinatura un pò più fonda rispetto all'inox satinato proposta da Franke e company. sholtes sinceramente non l'ho ben presente.....
....ma si, vai pure tranquilla, considera che l'inox varia molto dalla luce e da quello che gli sta intorno......quindi tutto ok.
sai dirmi che vasca Franke non risulta disponibile????
svax
Per svax, cosa significa finitura fonda del siemens?
e l'acciaio normale come si chiama? e come si sistema eventualmente?
per il franke non disponibile era il modello planar che mi piaceva molto anche per accessori ma ho preso poi scholtes come il pc non ha accessori ma è più ampia (84 cm)
Comunque ogni elettro è su una parete diversa. pc e lavello sono a filo top e quindi non si dovrebbe notare.
ah per il mix KWC mod eve ho preso quello acciaio inox perchè cromato mi sembrava troppo diverso dal resto. ho fatto bene?
Dimenticavo le cappe a isola cubia della faber..quell'acciao com'è?
ciao grazie
ciao grazie
Klaudia
