io ce l'ho da anni, pure mia mamma a casa sua, prima c'erano dei modelli ad alta velocità con rumore assordante, ora ci sono i nuovi tipi. non li senti nemmeno.
E' un prodotto comodissimo, non potrei più farne a meno.
visto che qualcuno mi ha letto nel pensiero che in sti giorni avevo un dubbio sul dissipatore....
Montarlo su un vaschetta a parte oppure prendere una bella vasca unica e montarlo direttamente lì???
Mia mamma ha il tritarifiuti da 8 anni... e si trova benissimo!! Infatti io l'ho inserita nella mia cucina (è della Blanco).
Nessun cattivo odore, meno umido in giro e non è affatto vero che si intasano le tubature (attenzione non tritate asparagi, ve lo dico per esperienza. Tutti gli alimenti fibrosi non vanno molto d'accordo con il tritarifiuti) o ci sia presenza di scarafaggi ... queste sono leggende metropolitane.... gli scarafaggi ci sono dove ci sono rifiuti.. in questo caso NO UMIDO, NO ANIMALI.
Io ho due vasche 40X50cm e in una ho inserito il tritarifiuti... per mia modesta opinione, se uno ha spazio è meglio avere 2 vasche, piuttosto di una sola grande!!!
grazie della risposta è che dovrei scegliere fra misure un pò strane di vasche perchè saldate sull'acciaio
la più grande è 81 cm e poi da quella si passa a 40 cm...
il dilemma è che vasca metto?
due 40x40
una 40x40 e una 27x40 per il dissipatore.
è che 40 mi sembra piccola:( e quella da 81 più quella da 27 mi sacrifica troppo piano:(
uffaaaaaaaaaa
ho letto sul sito della in sink erator che non occorre mettere due vasche... ma chiaro che anche io lo vedevo più comodo. il dilemma è solo se si roviva il dissipatore in un unico lavello.
due 40x40
uffaaaaaaaaaa
dissipatore
#20se hai una vasca apposta mettilo li, altrimenti montalo su quella più vicina al piano di lavoro, così fai prima a gettare i rifiuti.LadyDar ha scritto:visto che qualcuno mi ha letto nel pensiero che in sti giorni avevo un dubbio sul dissipatore....
io l'ho preso anni fa su www.dissipatoreidro.it ottimo
se la trovi comoda e ti piace, io metterei una vasca + quella più piccola e meno profonda dove mettere il tritarifiuti. questo perchè il tritarifiuti occupa parecchio spazio nel sottolavello e con la vaschetta meno profonda il tritarifiuti rimane più in alto e hai più spazio sotto il lavello (quante ripetizioni )
mi sono nel frattempo imformata... e purtroppo non ho molta scelta di misure vasche essendo saldate filo top (per non avere due colori di acciaio).
la base per il lavello sarà 120 e metterò un unico lavello da 81 di lunghezza con dissipatore sotto così mi rimarrà cmq spazio e chiedendo in giro assolutamente può essere montato su un lavello unico e quando è pento è solo un tubo di passaggio acqua:)
fra l'altro per fare tutte le cose userei cmq la vasca più grande e così dovrei raccogliere tutto lo sporco "organico" e trasferirlo in quella piccola che userei molto meno... mi sembra più scomodo
Confermo che quando è spento è un normale lavandino (ce l'ho a casa dei miei) e non c'è assolutamente nessuna controindicazione a montarlo su una vasca sola!!!
Vedrai che ti troverai benissimo... in un attimo, dopo aver pulito le verdure, avrai tutto in ordine e la pattumiera vuota.
Io ci trito anche i gusci delle uova etc.... alcuni possono tritare anche il vetro - naturalmente sottili - (non è il caso di quello di mia mamma... il mio onestamente non lo so).
Per non bucare il piano di acciaio, sia nella cucina di mia mamma che nella mia, è stato fatto inserire un pulsante di accensione a muro, in una placchetta della luce. In poche parole ho chiesto all'elettricista di inserirmi una presa comandata per il tratarifiuti.
#25
gaia.cra ha scritto:Confermo che quando è spento è un normale lavandino (ce l'ho a casa dei miei) e non c'è assolutamente nessuna controindicazione a montarlo su una vasca sola!!!
la tua risposta mi conforta non sai quanto:))))) evvai bene bene... avere conferme di esperienze è sempre la miglior cosa.
Io credo che opto per il pulsante in acciaio perchè ho l'isola ed anche le prese elettriche le avrò sotto il lavello
#26
Io credo che opto per il pulsante in acciaio perchè ho l'isola ed anche le prese elettriche le avrò sotto il lavello [/quote]
Sempre perchè l'idea di bucare un piano d'acciao non mi ispira (più che altro penso alla pulizia... all'acqua che potrebbe infiltrarsi con il tempo..) perchè non valuti l'idea di inserire il pulsante nascosto dentro un'anta (quella sotto il lavello)?
Perdona l'insistenza , ma avrò tutto acciaio anche io, con lavello e pc saldati a filo e l'idea di un pulsante che mi spunta fuori non mi fa impazzire!!
#27
Nono fai bene, metter la pulce nell'orecchio è sempre cosa positiva così si valuta tutto al meglio. Pensa che avevano proposto la torretta per le prese e ho detto di no assolutamente, pensando appunto allo sporco e all'acqua. Ci sono alcuni tritarifiuti con telecomando, ma quello da me scelto non è uno di quelli. Cmq devo sentire bene come lo mettono se no lo faccio inserire sotto lavello, nel mobile con le altre prese:)gaia.cra ha scritto: Sempre perchè l'idea di bucare un piano d'acciao non mi ispira (più che altro penso alla pulizia... all'acqua che potrebbe infiltrarsi con il tempo..) perchè non valuti l'idea di inserire il pulsante nascosto dentro un'anta (quella sotto il lavello)?
#28
Scusatemi, non ho letto tutti i topic, comunque il tritarifiuti io ce l'ho ormai da 9 anni, mai avuto problemi tranne una volta che ho avuto la pretesa di infilarci non so quanti gambi di carciofo.....
Sapevo benissimo, c'è scritto anche nelle istruzioni che i materiali troppo fibrosi hanno problemi a defluire, tant'è che son testone!
Con la vecchia ventosa di gomma in 2 secondi ho sgorgato tutto!
Per il resto tutto dentro, dalle coscie di pollo alle ossa grandi i noccioli di qlsiasi frutta.
Attenzione però i requisiti fondamentali dell'apparecchio devono essere:
il tipo di motore che deve essere a induzione e la potenza che a mio parere non deve essere mai inferiore ai 0,65 hp.
ISE sono i migliori, il mio non è mai andato in assistenza!
Il prodotto omogeneizzato che viene canalizzato nella tubazione delle acque bianche è estremamente utile ai microorganismi che servono alla depurazione dell'acqua.
Verificate solo che non ci siano specifici regolamenti comunali che lo vietino, di solito sono presenti sopratutto dove non esiste raccolta acque pubblica e depurazione.
Quasi nessun comune si è attrezzato per legiferare ad hoc, ma ci sono comuni tipo Monghidoro provincia Bo che hanno stipulato convenzioni e ne hanno distribuito qualche centinaio di modelli ai cittadini, balzando immediatamente al 70% di quota raccolta differenziata.
Considerate il peso specifico dell'umido....
Un modello di media potenza non può costare più di 550 €
#29
bene:)
vi comunico anche che ho preso la mia decisione finale...
vasca unica da 81 cm
in sink erator modello 75
per quanto riguarda le disposizioni del comune non ci sono problemi...oltre a non avere problemi mi ha spiegato il futuro marito che noi avremo un impianto a dispersione che non va a scaricare nelle fogne comunali.
una domanda visto che tu ce l'hai ramirez, proprio della marca che prenderò, il pulsante di accensione come lo hai messo? se è acceso va a diritto o solo quando si ritrova liquidi o materiale all'interno? perchè devo studiare bene come mettere il pulsante, non lo voglio a vista, ma non vorrei fosse difficile da arrivare poi
#30
Vasca unica è ok!
In sink 75 è quasi esagerato ma d'altronde anche i latini usavano dire meglio abundare quam deficere...
A dispersione?
Spero almeno che abbiano previsto il degrassatore, altrimenti son guai(Anche per motivi ambientali)
Il pulsante esiste bianco o cromato, na roba che sul tuo piano acciao satinato sta da schifo.
Fai in modo che l'elettricista preveda che la presa dove lo vai ad alimentare sia comandata da un interruttore che potrai mettere nelle prese di servizio tra il piano e i pensili.
L'interruttore pneumatico va premuto e la macchina sarà in funzione e ripremuto quando hai finito di tritare.
A disposizione....
A dispersione?
A disposizione....
