abbiamo sballato qualche giorno fa la lavatrice nuova nuova che abbiamo comprato ad agosto, e mentre stavo per metterla in azione per un lavaggio di prova mi sono accorta che sulla guarnizione appena aperto l'oblò c'è un buchetto di mezzo cm di diametro con una forma un pò asimmetrica.
ora vorrei sapere da voi, prima di chiamare il numero verde e fare una figuraccia, se è normale che ci sia o se è un difetto della guarnizione.
ah dimenticavo, si tratta di una indesit!
Re: C'è un buco.....nella lavatrice nuova
#2bah....mezzo centimetro è un po' tantino...se poi non è perfettamente circolare...mi sorgerebbe un dubbio.alemonal ha scritto:abbiamo sballato qualche giorno fa la lavatrice nuova nuova che abbiamo comprato ad agosto, e mentre stavo per metterla in azione per un lavaggio di prova mi sono accorta che sulla guarnizione appena aperto l'oblò c'è un buchetto di mezzo cm di diametro con una forma un pò asimmetrica.
Se inceve il forellino avesse un diametro di 2-3 mm e una forma perfettamente circolare penserei ad un foro per far sfiatare l'aria presente all'interno della guarnizione stessa. Questo serve per quando di chiude l'oblo'.
Hai mai notato le guarnizioni delle portiere delle auto? Hanno uno o piu' fori molto simili. Altrimenti se non ci fossero mentre chiudi la portiera potrebbe succere:
- non si chiude perchè la guarnizione va in pressione;
oppure
- potrebbe lacerarsi la guarnizione e "scoppiare" come un palloncino.
Altro NINZO'
se mi controlli mi fai un grande favore...il modello è WIXL126 TIME 4 YOUstefanonet ha scritto: scusa ma a me troppo normale non sembra...mi dici che modello è la lavatrice? Si trova in basso vero? se in questi gg capito al supermercato (patria delle indesit) guardo
6 KG e il buco sta proprio avanti in basso appena apri lo sportello.
grazie
comunque stasera ho visto una zoppas che di buchetti, un pò più precisi e nello stesso punto circa, ne ha ben 5, quindi comincio a pensare che quel buchetto serva a qualcosa
ale
http://www.alfemminile.com/album/mansardina
si...amche a me fa venire in mente che servi a qualcosa (tipo raccogliere le piccole quantità si acqua che trafilano e quel foro le fa riversare nel cestello), ma ha una forma strana.....potrebbe essere difettato.stefanonet ha scritto:si per carità
il buchetto va bene ma il tuo sempra un incidente!...poi magari si era rotta la fusellatrice oppure era una guarnizione difettata che ne era sprovvista e l'asseblatore ha rimediato come poteva
è infatti a causa della sua strana forma che mi sono venuti i dubbi, lunedì provo a sentire l'assistenza.
X stefanonet: comunque se vai al super dove hanno le indesit mi potresti controllare ugualmente se hanno questo buco e se è fatto come questo! grazie mille!!
ale
Allora: io il giro l'ho fatto...
Per quello che ho potuto notare tutte le Indesit hanno dei forellini più o meno belli ma sempre di forma regolare (frutto di uno stampaggio)nella parte interna della guarnizione oblò.
All'intero intendo che devi sollevare il primo strato con le dita per vederli.
Nella tua mi pare di capire che sta lacerazione sia all'esterno...
Comunque per completezza posto le foto che ho fatto col cellulare su 2 modelli molto simili alla tua e su una Moon.
Secondo me non è un problema grosso ma di sicuro c'è qualcosa di non conforme nella tua... spero di esserte stato utile!
grazie stefano per le foto e per i consigli
anche io ieri ho avuto modo di vedere delle indesit e ne ho vista una come quella della tua ultima foto con un buco solo anzichè più buchetti e mi sembra che assomigli un pò al buco della mia lavatrice:
la posizione è la stessa e anche la grandezza quasi, solo che il mio è un pò più irregolare di quello della tua ultima foto.
non è che quello che sta sulla mia lavatrice sia un cratere, dalla foto può sembrare grande perchè ho zoommato ma in realtà è di mezzo cm, come quelli che hai visto tu, no?
quindi abbiamo capito che questo buco ci deve essere e da una lavatrice all'altra si presenta in modo diverso, allora, va bene il fatto dell'irregolarità, ma perchè dite che la mia lavatrice ha un'anomalia?
pensate che può essere considerata difettosa e quindi è meglio che senta l'assistenza?
ale
