Quali sono le caratteristiche da osservare in una lavatrice?? Avrei intenzione di acquistare una lavatrice 8 chili bosch was 24420it, ma poi, siccome siamo solo in 2, otto chili sono troppi??? consuma troppa acqua? oppure la lavatrice riconosce il peso del carico e riduce di conseguenza i consumi di acqua???
quali differenze tra le bosch was 24420it e la wae 244 29it ????
Beh dipende..
Se vuoi introdurvi anche coperte e piumottini allora ok vai sulla 8 kg.
Inverità piumoni grandi non ci starebbero comunque.
Oppure se fate molto sport o volete fare una lavatrice la settimana... Ok.
Questo perchè è vero riconoscono il carico... Ma non è un consumo di energia cmq per un quasi mezzo carico?
Una via di mezzo? 6kg
Bhè allo stato attuale con la casa in affitto facciamo un bucato alla settimana... Si lavora tutto il giorno fuori... quindi mi sà che toccherà andare su una 7 kili... su una 5 chili ci entrano le lenzuola del letto matrimoniale??
e chissà cosa si intende per motore direct drive... tecnologia brushless?
io le lenzuola le metto anche in quella da 4,5 kg. , solo quelle ovviamente !!doctorwho ha scritto:Bhè allo stato attuale con la casa in affitto facciamo un bucato alla settimana... Si lavora tutto il giorno fuori... quindi mi sà che toccherà andare su una 7 kili... su una 5 chili ci entrano le lenzuola del letto matrimoniale??
direcr drive è un sistema con motore in pratica a trazione diretta, ovvero con motore che fa girare direttamente il cestello, senza l'uso della cinghiadoctorwho ha scritto:Bhè allo stato attuale con la casa in affitto facciamo un bucato alla settimana... Si lavora tutto il giorno fuori... quindi mi sà che toccherà andare su una 7 kili... su una 5 chili ci entrano le lenzuola del letto matrimoniale??
Ciao,
io ho appena comprato questa:
http://www.candy.it/scheda_prodotto.asp ... 6&id1=844#
Mi trovo benissimo!
ciao.
Mi trovo benissimo!
ciao.
Sii sempre come un'onda che dopo essersi infranta contro uno scoglio ha il coraggio di riaffrontare il mare.
Re: quale lavatrice ???
#9Il mio consiglio per l'acquisto della lavatrice è GORENJE.doctorwho ha scritto:Quali sono le caratteristiche da osservare in una lavatrice?? Avrei intenzione di acquistare una lavatrice 8 chili bosch was 24420it, ma poi, siccome siamo solo in 2, otto chili sono troppi??? consuma troppa acqua? oppure la lavatrice riconosce il peso del carico e riduce di conseguenza i consumi di acqua???
Sono ormai tutte doppia o tripla classe A, non danno mai problemi tecnici, se (e ripeto SE) va in tilt la scheda elettronica basta resettarla spegnendo la lavatrice (tranne se non vi è stato un corto circuito o un picco improvviso di tensione), risciacqua molto bene anche se è a risparmio di acqua, ci sono tutte le dimensioni da 4,5 a 7 kg (la 8 kg conviene solo nel caso di una famiglia di 6/7 persone altimenti è uno spreco di acqua e corrente elettrica), le 7 kg hanno sia il cestello che la vasca in acciaio inox molto resistente.
Prova a visitare il sito www.gorenje.it
P.S.: Produce persino i frigoriferi per la SMEG
VENDITA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI, CALDAIE, PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI, FRIGORIFERI, LAVATRICI, ASCIUGATRICI, PIANI COTTURA, FORNI, CUCINE E ALTRO ANCORA...
Per i tuoi futuri acquisti ti voglio sconsigliare la Candy.giabar1974 ha scritto:Ciao,
Mi trovo benissimo!
ciao.
Da quando è stata assorbita dal gruppo Hoover il mio rappresentante mi ha detto che scarseggia un po' nella qualità, perché è diventata di "seconda scelta", ma i prezzi non sono stati proporzionati.
Diciamo che la qualità c'è, ma non è più quella della Candy che tutti noi conoscevamo.
S.D.M. NATURAL ENERGY ha scritto:Per i tuoi futuri acquisti ti voglio sconsigliare la Candy.giabar1974 ha scritto:Ciao,
Mi trovo benissimo!
ciao.
in realtà è il gruppo candy che ha assorbito la hoover...La qualità è rimasta quella di sempre, io ho una candy e mi trovo benissimo.
Se noti fra l'altro i prezzi delle hoover sono generalmente maggiori rispetto alle candy perchè la qualità è migliore.
Volantina
