premetto che amo la simmetria, i richiami e la linearità..
vorrei questo lavello con vasca grande in microdecor (starà su una base da 90):
http://www.inbianco.it/smeg-lg861d.html
(questo nella foto non è in microdecor ma so che c'è!)
questo piano cottura sempre in microdecor (starà su una base da 60):
http://www.inbianco.it/smeg-srv564m3.html
questo forno:
http://www.inbianco.it/sc-561-x-8.html
questa lavastoviglie:
http://www.unieuro.it/elettrodomestici/ ... 3wodMg5-5w
questo frigo (libero):
http://www.eldomstore.com/product_info. ... s_id=22520
cosa ne pensate? potrei migliorare qualcosa?
dopo giri e rigiri pensavo di comprare la cucina dal mobiliere e gli elettrodomestici per conto mio. non sarà dura montare un paio di elettrodomestici, no? (sto ristrutturando casa con il ragazzo elettricista/muratore/tuttofare..)
grazie per i suggerimenti!
guarda attentamente i programmi della lavastov che hai scelto http://www.smeg.it/Catalogue/Product/ST ... ID=4209578
e valutane la reale comodità di utilizzo
5 programmi: Ammollo, Rapido 27 min, ECO, Quotidiano
½ carico, Super
4 temperature di lavaggio (38°C, 50°C, 65°C, 70°C)
Il rapido 27 minuti a 38°C va bene per lavare bicchieri e tazze appena usati. Se il caffè sul fondo si è seccato non ha la forza di rimuoverlo, ovviamente non puoi pretendere che lavi piatti e pentole normalmente sporchi con l' acqua tiepida in 27 minuti ......
il ciclo Eco a 50°C lava bene ...ma dura 3 ore .
Il programma a 65°C lava solo mezzo carico .....
Resta il super a 70°C da due ore circa, ma non sempre il carico è così sporco da richiedere un lavaggio così forte ....
Senza spendere molto di più c' è la ST116S molto più flessibile. In pratica i cicli normali possono essere velocizzati con l' opzione quick time ed il mezzo carico non è legato ad un unico ciclo ma può essere scelto con qualsiasi programma
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/ST ... ID=4209799
http://www.eldomstore.com/product_info. ... s_id=20271
Per il montaggio eldom
- in fase di progetto cucina devi fornire al mobilere il modello esattodi ogni eldom e del lavello. Attenzione che se nel frattempo cambi idea, l' articolo "nuovo" deve avere identiche misure per l' incasso rispetto a quello indicato in fase di progetto
- Sul sito Smeg ogni articolo ha il link alle misure per il montaggio, da fornire al mobiliere per fare i fori sul piano di lavoro e per il tuo ragazzo quando deve incassare gli eldom. il collegamento al gas va fatto e certificato da un idraulico abilitato
½ carico, Super
grazie mille per le preziose precisazioni sulla lavastoviglie.
mi sto studiando le schede tecniche delle due lavastoviglie.
ho qualche dubbio:
hai ragione, 3 ore a 50 °C sono tante ore e 70 °C per 2 ore sono tanti gradi! la via di mezzo mi dici che fa solo il 1/2 carico e quindi non è il massimo. quindi mi consigli l'altra lavastoviglie che sembra decisamente più flessibile. io ti confesso però che nella lavastoviglie che ho a casa adesso uso, da sempre, un unico programma. sarà pigrizia, sarà abitudine.. ma dubito che sfrutterei le mille opzioni. tu dici che merita comunque? al di là che non trovo comunque un prezzo su eldomstore della ST514, quant'è la differenza di prezzo?
grazie!
ho qualche dubbio:
grazie!
extra ti superquoto nella lavastoviglie la cosa piu' importante è la presenza di un programma di lavaggio efficace e di durata UMANA!
La mia bosch ci mette mediamente 2 ore per l'automatico, secondo me veramente tante. C'e' un programma 'delicati' da 70 minuti a 40° ma non va bene se la roba è un tantino sporca.
Fata ... la lavastoviglie non bombarda i piatti e le pentole con acqua a 70°C per tutti i 120 minuti delle due ore ... comunque 70-75°C servono nei cicli intensivi per pulire a fondo le pentole molto incrostate, non sono "troppo" . E' invece sbagliato insistere con i cicli eco a bassa temperatura anche quando il carico è molto sporcofata morgana ha scritto:grazie mille per le preziose precisazioni sulla lavastoviglie.
ho qualche dubbio:
grazie!
Tu magari sei abituata ad una lavastov di 10-15 anni fa che lava in un' oretta con il ciclo normale a 65 °C . Queste nuove tirano veramente in lungo per risparmiare energia elettrica : usano meno acqua e alternano gli spruzzi sopra e sotto per concentrare la pressione dei getti sul singolo cestello, quindi ci mettono più tempo.
Il problema è che spesso capita di avere stoviglie normalmente o molto sporche e di avere fretta (dopo magari si devono usare altri eldom, oppure devi lavare in fretta prima del pasto successivo). Abituata alla vecchia cara lavastov ti verrebbe da maledire queste nuove e risparmiose ma tiratardi. I produttori l' hanno capito e adesso quando si ha fretta ogni programma (normale, intensivo od eco che sia) può venire abbreviato fino a 50 minuti in meno sacrificando la "risparmiosità". Ad esempio il programma "automatico" della Bosch di Jamie usando la funzione ammazzatempo VarioSpeed passa da due ore a un' ora. Lo stesso fanno le Smeg con l'ammazzatempo QuickTime.
ritorno al post perchè il mobiliere vuol farmi cambiare frigo e forno.
dice che questo frigo è vecchio:
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/FC ... ID=4290342
me ne propone altri due che però sono alti 180. io lo voglio da 200. quindi pensavo di proporgli questo:
com'è? quanto cosa di listino? qualcuno lo sa?
e poi, invece di questo forno:
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/SC ... ID=4290368
mi propone questo:
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/SC ... ID=4290372
mi sembrano abbastanza simili (a parte l'estetica di porta e maniglia), è corretto?
grazie mille per l'aiuto!
mi propone questo:
